Изменение CID при входящем звонке
chardisdze
Сообщение chardisdze »
Приветствую всех!
Заранее извиняюсь если тема-дубль, но все же...
Всем известно что разные операторы передают CID по разному.
Чтобы упорядочить это дело и привести к единому шаблону (например для crm-систем) сделано вот так:
[from-trunk-blablabla]
include => from-trunk-blablabla-custom
exten => _.,1,Set(GROUP()=OUT_2)
exten => _.,n,Set(CALLERID(all)=8${CALLERID(num):-10:10})
exten => _.,n,Set(CALLERID(ANI-all)=${CALLERID(num)})
exten => _.,n,Goto(from-trunk,${EXTEN},1)
; end of [from-trunk-blablabla]
теперь все звонки приходят в формате 8ХХХХХХХХХХ (8-10Х), но...
Есть международные звонки приходящие в формате ХХХХХХХХХХХХ (12Х) или 7ХХХХХХХХХХХХ (7-12Х).
Хочу их так же привести к единому шаблону 8-10-ХХХХХХХХХХХХ (8-10-12Х).
Подскажите пожалуйста в каком направлении копнуть.
Прошу Вас тапками не закидывать.
Спасибо!
P.S. * c FreePBX
Re: Изменение CID при входящем звонке
Есть во FreePBX для этого готовый модуль - Set CallerID
chardisdze
Этот модуль не даст сделать задуманное: изменять из 12тизначные CID и 10тизначные одновременно в одном направлении.
Или я ошибаюсь?
Просто думал использовать какое-либо условие, например, определять длину (количество знаков) CID и затем Set.... Но загвоздка в том, что никак не найду как реализовать это в диалплане...
Что-то типа
ExecIF($[LEN(${CALLERID(num)})=10]?Set(CALLERID(number)=7${CALLERID(number)}))
ExecIF($[LEN(${CALLERID(num)})=12]?Set(CALLERID(number)=810${CALLERID(number):2}))
chardisdze
Огромное спасибо за совет! Буду пробовать!
chardisdze
ded писал(а):Что-то типа
Добрый день!
Можно еще совет?
Логика с определением длины работает, но после отработавшей строки вываливается такое:
pbx.c: Set requires an '=' to be a valid assignment.
и номер не изменяется.
Подскажите куда копнуть!!! Я так понимаю Set требует действительного значения. Как это? Конкретные буковки и циферки? :D Но это же не логично...
chardisdze писал(а):Я так понимаю Set требует действительного значения.
Нет.
Скобка лишняя. А уж какая - потрудитесь найти, копипаста не проходит.
chardisdze
скобку в конце строки то я нашел.
По-моему одной не хватает скобки:
думаю надо так:
ExecIf($[LEN(${CALLERID(num)})=10])?Set(CALLERID(number)=7${CALLERID(number)})
Правильно? :D
chardisdze
Сделал так как описал выше - тот же вывод... :?
chardisdze
Прошу прощения, написал неверно!!! Изначально неверно!!!
Буду искать скобочку =)
