Ошибка при загрузке:
tech
Сообщение tech »
Здравствуйте!
При загрузке Астериск выдаёт следующую ошибку:
ERROR[18279]: data.c:542 __ast_data_register: The node 'status' was already registered. We were unable to register 'asterisk/channel/dahdi/status' for registrar 'chan_extra.c'.
Как победить?
Астериск загружается. карта g400p регистрируется. DAHDI её видит. Можно даже совершить звонок из вне. Так работает. Но исходящее соединение (через карту) не устанавливается, потому что:
WARNING[18380]: app_dial.c:2198 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'DAHDI' (cause 0 - Unknown)
Дальше больше... но возможно что все проблемы в том самом ERROR что при загрузке.
Asterisk 1.8.7.1
DAHDI 2.5.0.2
2.6.39-gentoo-r3
Карта - OpenVox G400P(с одним gsm модулем)
Спасибо!
tech
Re: Ошибка при загрузке:
Сообщение tech »
был...
Ну если там работает , а у Вас не работает - значит что-то неправильно сделано.
А почему бы не написать в службу поддержки OpenVox?
tech
Сообщение tech »
На "западных" форумах дают советы откатить версию драйвера dahdi - сомнения на этот счёт.
Я бы откатился даже на ветку 1.6 и на dahdi 2.4
И сначала получить устойчивый статус работы dahdi_tool без запущеного Астериска вообще.
tech
Сообщение tech »
А можно нескромно спросить!? Первая ошибка, что я описал, всё-же это причина или следствие?
Я ваш chan_dahdi.conf не видел, трудно судить. А если и видел бы, то команду dahdi show channels не делал.
Всё сильно закрючковано, и имеет свои заделы и зацепы. © Р. Литвинова
Asterisk после сборки и установки Dahdi собирался или как попало?
