не работают команды free fax for asterisk
forik
Сообщение forik »
Проблема следующая: после установки free fax for asterisk 1.6.2.0 в мануале рекомендуется просмотреть статистику командой fax show stats, но мне asterisk говорит, что нет такой команды. При этом модули res_fax.so и res_fax_digium.so загружены. Если ввести core show help fax, то:
fax set g711cap {on|off} Enable/Disable G.711 session capture
         fax set t38cap {on|off} Enable/Disable T.38 session capture
         fax show hostid Display the Fax Host-ID
         fax show licenses Show number of Fax licenses
доступны только эти команды, хотя должны быть доступны такие:
"fax show capabilities"
  "fax show hostid"
  "fax show licenses"
  "fax show session"
  "fax show sessions"
  "fax show stats"
  "fax show version"
Asterisk версии 1.6.2.9, ubuntu - 11.04.
Подскажите пожалуйста!
Re: не работают команды free fax for asterisk
module show like fax??
Можнт команды доступны по
core fax show capabilities
core fax show hostid
и т.д.
forik
Сообщение forik »
module show like fax показывает следующее:
app_fax.so                     Simple FAX Application                   0
res_fax.so                     Generic FAX Applications                 1
res_fax_digium.so              Digium G.711 and T.38 FAX Technologies ( 0
3 modules loaded
какой зоопарк.
То есть если нафигачить кучу разных модулей , то работает лучше?
forik
Сообщение forik »
zzuz писал(а):То есть если нафигачить кучу разных модулей , то работает лучше?
Разумеется нет. Но после module unload app_fax.so лучше не стало.
Судя по выводу
res_fax_digium.so Digium G.711 and T.38 FAX Technologies 0
у вас in use только res_fax.so - Generic FAX Applications.
Поэтому нет команд.
Думаю, что надо выгрузить res_fax.so
module unload res_fax.so
И перезрузить res_fax_digium.so
module unload res_fax_digium.so
module load res_fax_digium.so
Что скажет? Особенно в журнале /var/log/asterisk/full?
Ага. еще и лицензию проверить на наличие.
forik
Сообщение forik »
в папке var/log/asterisk нет full:
cdr-csv     event_log    event_log.2  event_log.4  messages.1  messages.3  queue_log    queue_log.2  queue_log.4
cdr-custom  event_log.1  event_log.3  messages     messages.2  messages.4  queue_log.1  queue_log.3
При попытке выгрузки res_fax.so:
WARNING[9803]: loader.c:511 ast_unload_resource: Soft unload failed, 'res_fax.so' has use count 1
Лицензия имеется:
fax show licenses
Fax Licensing Information
Free fax licenses: 1
Total licensed ports: 1
Licenses Found:
File: FFA-xxxxxxxxx.lic -- Key: FFA-xxxxxxxxxx -- Product: RESFFA -- Host-ID: 8b:13:f0:b3:1d:cf:ea:40:83:a7:da:d3:a7:8d:dd:98:ea:06:a1:18 -- Ports: 1 (OK)
Так пропишите - в logger.conf
forik
Сообщение forik »
full:
[Nov  7 13:38:57] VERBOSE[10053] logger.c:  Asterisk Event Logger restarted
[Nov  7 13:38:57] VERBOSE[10053] logger.c:  Asterisk Queue Logger restarted
[Nov  7 13:40:11] VERBOSE[1240] dnsmgr.c:        > doing dnsmgr_lookup for 'sipgate.com'
[Nov  7 13:40:11] VERBOSE[1240] srv.c:        > ast_get_srv: SRV lookup for '_sip._UDP.sipgate.com' mapped to host sipgate.com, port$
[Nov  7 13:40:16] WARNING[10053] loader.c: Soft unload failed, 'res_fax.so' has use count 1
[Nov  7 13:40:24] VERBOSE[1240] dnsmgr.c:        > doing dnsmgr_lookup for 'voip.mtt.ru'
[Nov  7 13:40:45] VERBOSE[10053] res_fax_digium.c:     -- res_fax_digium is unregistering Digium G.711 and T.38 FAX Technologies (op$
[Nov  7 13:40:45] VERBOSE[10053] manager.c:   == Manager unregistered action FaxLicenseStatus
[Nov  7 13:40:45] VERBOSE[10053] manager.c:   == Manager unregistered action FaxLicenseList
[Nov  7 13:40:45] VERBOSE[10053] res_fax.c:     -- Unregistering FAX module type 'DIGIUM'
[Nov  7 13:40:45] VERBOSE[10053] res_fax.c:        > Unregistered FAX module type 'DIGIUM'
[Nov  7 13:41:04] NOTICE[10053] res_fax_digium.c: Digium FAX technology module version 1.6.2.0_1.3.0, Copyright (C) 2008-2009 Digium$
[Nov  7 13:41:04] NOTICE[10053] res_fax_digium.c: This module is supplied under a commercial license granted by Digium, Inc.
[Nov  7 13:41:04] NOTICE[10053] res_fax_digium.c: Please see the full license text supplied by the accompanying
[Nov  7 13:41:04] NOTICE[10053] res_fax_digium.c: "register" utility, or ask for a copy from Digium.
[Nov  7 13:41:04] NOTICE[10053] res_fax_digium.c: This product includes software developed by the OpenSSL Project
[Nov  7 13:41:04] NOTICE[10053] res_fax_digium.c: for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)
[Nov  7 13:41:04] NOTICE[10053] res_fax_digium.c: Copyright (C) 1998-2008 The OpenSSL Project
[Nov  7 13:41:04] VERBOSE[10053] res_fax_digium.c:   == res_fax_digium Host-ID: 8b:13:f0:b3:1d:cf:ea:40:83:a7:da:d3:a7:8d:dd:98:ea:0$
[Nov  7 13:41:04] VERBOSE[10053] res_fax_digium.c:   == Adding single Free FAX For Asterisk license
[Nov  7 13:41:04] VERBOSE[10053] res_fax_digium.c:   == Found total of 1 FAX for Asterisk licenses
[Nov  7 13:41:04] VERBOSE[10053] res_fax_digium.c:   == res_fax_digium limiting support to 1 sessions
[Nov  7 13:41:04] VERBOSE[10053] res_fax.c:     -- Registered handler for 'DIGIUM' (Digium FAX Driver)
[Nov  7 13:41:04] VERBOSE[10053] manager.c:   == Manager registered action FaxLicenseStatus
[Nov  7 13:41:04] VERBOSE[10053] manager.c:   == Manager registered action FaxLicenseList
[Nov  7 13:41:04] VERBOSE[10053] loader.c:  Loaded res_fax_digium.so => (Digium G.711 and T.38 FAX Technologies (optimized for i686_$
