Span 3: Channel 0/1 got hangup request, cause 3
Reader
Сообщение Reader »
Добрый день.
Такой вопрос.
Есть АТС "Asterisk" 11.25.0 с картой "Digium TE420BF", которая выполняет роль шлюза между городской АТС EWSD и местной учрежденческой
АТС. С EWSD и с местной АТС связан потоками E1 ISDN PRI EDSS1. С местной стык работает давно и хорошо (в обе стороны с отличным
качеством). А вот с EWSD только на прошлой неделе сделал. Входящая связь с EWSD работает преотлично. А вот исходящая - никак. Мой "Asterisk"
при каждом звонке рисует одну и ту же ошибку:
Connected to Asterisk 11.25.0 currently running on e2 (pid = 15147)
-- Executing [83433761741@from-pstn:23] Dial("DAHDI/i1/6576-7d3", "DAHDI/g3/83433761741,45") in new stack
-- Called DAHDI/g3/83433761741
-- DAHDI/i3/83433761741-1ec is proceeding passing it to DAHDI/i1/6576-7d3
-- Span 3: Channel 0/1 got hangup request, cause 3
-- Hungup 'DAHDI/i3/83433761741-1ec'
Что это может быть за причина разъединения ? Как бы её победить ? Что не хватает городской EWSD от Астериска ? С другим свитчом кстати EWSD по Е1
работает шикарно без нареканий в обе стороны ...
P.S. Вроде написано чёрным по белому (https://www.voip-info.org/wiki/view/Ast ... angupcause), что NO_ROUTE_DESTINATION.
Но маршрут у меня построен. А ошибка именно с этой причиной всё светится и не уходит ... Куда рыть ?
Уж лучше колымить в Гондурасе, чем гондурасить на Колыме !
fecyt
Re: Span 3: Channel 0/1 got hangup request, cause 3
Сообщение fecyt »
Дак, а на ewsd в логах что?
Вы делаете транзитный вызов - из офисной АТС через Астериск в город. Уже видно, что не в том контексте обрабатывается вызов, он должен бтыть из from -internal (офисная АТС то не в городе!)
Непонятно что входит в группу g3. Все зелёные? В статусе ОК?
Непонятен статус портов E1
dahdi show channels ?
Какие настройки local dialplan на портах карты
А попробуйте сделать вызов из зарегистрированного SIP phone. Возможно АТС EWSD не выпускает вызовы в формате 83433761741
http://kb.digium.com/articles/FAQ/PRI-D ... l-Dialplan
Reader
Сообщение Reader »
Нашёл решение.
Оказывается я был просто невнимателен и рыл не в том направлении. Оказывается городская EWSD просто ждала от меня всего 7 цифр городского номера. И как только я это понял (точнее определил методом тыка), так сразу город заотвечал:
-- Accepting call from 'XXXX' to '83433761741' on channel 0/26, span 2
-- Executing [83433761741@from-pstn:1] NoOp("DAHDI/i2/XXXX-b9", "to Yekaterinburg only") in new stack
-- Goto (from-pstn,83433761741,23)
-- Executing [83433761741@from-pstn:23] Dial("DAHDI/i2/XXXX-b9", "DAHDI/g3/3761741,45") in new stack
-- Called DAHDI/g3/3761741
-- DAHDI/i3/3761741-be is proceeding passing it to DAHDI/i2/XXXX-b9
-- DAHDI/i3/3761741-be is making progress passing it to DAHDI/i2/XXXX-b9
-- DAHDI/i3/3761741-be answered DAHDI/i2/XXXX-b9
Всё !
Остальные параметры оказались настроены правильно.
Ded'у - отдельное спасибо за советы и ссылки ... Потому что на этом эксплуатация / подключения на Астериске не заканчиваются ...
Но, маленькая, но победа, важнее громадья задач, ибо задачи скорее всего будут решаться шаблонно.
