Настройка Blacklist во FreePBX?
gaspaarr
Сообщение gaspaarr »
По умолчанию Blacklist во FreePBX поднимает трубку и проигрывает запись "три гудка и данный номер отключен", но убогие коллекторы совкомбанка (которые даже номера не проверяют куда звонят) продолжают названивать, видимо у них какая-то тупая система, которая должна распознавать проблемы типа "абонент недоступен" срабатывает на "IVR" и через 4 секунды кладет трубку даже не подключая их тетку оператора.
Можно как-то либо полностью изолировать этих идиотов (чтобы даже в CDR не было следов их звонков) и сразу сбрасывать звонки из черного списка, без бессмысленного проигрывания сообщения (которое занимает входящие линии, которых не так много)?
Или попробовать записать сообщение "данный номер отключен" с трехсекундной паузой, чтобы на том конце успевал подключиться оператор?
ugine_od
Re: Настройка Blacklist во FreePBX?
Сообщение ugine_od »
Взять из extensions_additional.conf контекст app-blacklist-check, скопировать его в extensions_override_freepbx.conf и там внести нужные изменения
/etc/asterisk/extensions_custom.conf
[from-pstn-custom]
exten => _X./<нежелательный номер>,1,NoCDR()
exten => _X./<нежелательный номер>,n,Playback(ss-noservice)
exten => _X./<нежелательный номер>,n,Wait(3)
exten => _X./<нежелательный номер>,n,Hangup
gaspaarr
ugine_od писал(а):Взять из extensions_additional.conf контекст app-blacklist-check, скопировать его в extensions_override_freepbx.conf и там внести нужные изменения
Спасибо, работает, сделал пока так, посмотрим удастся ли донести мессадж )
[app-blacklist-check]
exten => s,1(check),GotoIf($["${BLACKLIST()}"="1"]?blacklisted)
exten => s,n,Set(CALLED_BLACKLIST=1)
exten => s,n,Return()
exten => s,n(blacklisted),Answer
exten => s,n,Wait(3)
exten => s,n,Playback(incorect-number)
exten => s,n,Wait(5)
exten => s,n,Zapateller()
exten => s,n,Hangup
Кстати, а нет ли каких то решений для * по проверке звонящего номера по аналогии с hiya для андроид?
gaspaarr
Любопытно, похоже у этих сволочей из совкомбанка обучаемая система обзвона, два раза их оператор прослушал сообщение (алекая в ответ как идиот) о том, что номер ошибочный, на третьем звонке перестало соединять с оператором, после первого сообщения об ошибочном номере идет отбой без соединения с оператором... можно прикрутить какой ни будь рандомайз фраз в ответ, чтобы они там вскрылись это слушать и блокировать? )
ll /var/lib/asterisk/sounds/ru/
*CLI> core show function RAND
  -= Info about function 'RAND' =-
[Synopsis]
Choose a random number in a range.
[Description]
Choose a random number between <min> and <max>.  <min> defaults to '0', if
not specified, while <max> defaults  to 'RAND_MAX' (2147483647 on many
systems).
Example:  Set(junky=${RAND(1,8)}); Sets junky to a random number between
1 and 8, inclusive.
[Syntax]
RAND([min][,max])
bagrintsev
Сообщение bagrintsev »
может просто заплатить за кредит?
За другого парня? Мне например достался мобильники от зпдолжника.... И? Мне платить что бы не звонили. Спасал я примерно такими же средствами.
gaspaarr
Вот еще как решение, пишут многим помогает, правда не ясно как действовать если звонят юр.лицу
Надоели звонки коллекторов\банков? - В Роскомнадзор! (инструкция)
