Grandstream UCM6204: как сделать двусторонний транк?
bagrintsev
Сообщение bagrintsev »
День добрый, коллеги.
Кто настраивал железо от Grandstream? Может подскажете?
Не получается настроить двунаправленную маршрутизацию между атс грандстрим UCM6204 и астериском.
В астериске создаю в sip.conf учетку для атс типа friend, авторизация только по ip-адресу.
В атс создаю транк типа "sip-регистрация".
Транк поднимается. Настраиваю на атс маршрутизацию нужных телефонов на данный транк.
В астериске создаю экстеншены для атс-ных телефонов на данный транк.
В результате из астериска позвонить на атс-ные телефоны могу, а из атс-ки в астериск - не получается.
Что я делаю не так?
Последний раз редактировалось bagrintsev 08 сен 2017, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Grandstream UCM6204: как сделать двусторонний транк?
что то не так , может как то логи посмотреть ?!
bagrintsev
это ж атс-ка, веб-интерфейс, как в ней логи посмотришь?
в консоли астериска когда звоню с атс-ки на него - ни одной строки.
Вообще в теории я все правильно делаю?
Или еще нужно какие транки на астериске или атс-ке включать.
На атс-ке можно сделать еще транк типа "sip-пир".
bagrintsev
тему закрываем.
Ничего не понимаю. Ничего не делал, диалплан и sip.conf не релоадил, решил сделать тестовый звонок с атс-ки на астер - а она стала звонить. А до этого не звонила.
Чудны твои дела, Господи!
bagrintsev
Разобрался в чем дело.
В атс грандстрим есть такая вещь как уровень привилегии для маршрута - разрешение звонить локально, по стране или международно.
В режиме "локально" она не пытается сделать даже локальный звонок, в режиме "страна" - все работает.
Вот к чему приводит нежелание читать документацию (от Grandstream UCM6xxx в частности).
http://www.grandstream.com/sites/defaul ... manual.pdf
Страница 120:
Permission:
Assign permission level to the user. The available permissions are "Internal", "Local", "National" and "International" from the lowest level to the highest level.
The default setting is "Internal".
Note:
Users need to have the same level as or higher level than an outbound rule's privilege to make outbound calls using this rule.
Страница 177:
Privilege Level:
Select privilege level for the outbound rule.
• Internal:
The lowest level required. All users can use this rule.
• Local:
Users with Local, National, or International level can use this rule.
• National:
Users with National or International level can use this rule.
• International:
The highest level required. Only users with international level can use this rule.
• Disable:
The default setting is "Disable".
If selected, only the matched source caller ID will be allowed to use this outbound route.
Please be aware of the potential security risks when using "Internal" level, which means all users can use this outbound rule to dial out from the trunk.
bagrintsev
Оо, оказывается, по этой атс-ке мануалы есть? Спасибо, добрый человек! Может и по русски есть?
burbishov
Сообщение burbishov »
у меня похожая ситуация, но наоборот :) с Grandstream все звонит идеально, а с астера звонки проходят только если в настройках сип включить Allow Guest Calls что совсем нежелательно. и если в sip.conf пишу регистрацию по ір а не динамически, то пир не регается.
[star]
user=qstar
secret=1111111
allow=g729
allow=ulaw
insecure=port,invite
canreinvite=no
nat=no
context=star-office
exten => _5555[7-9],1,Dial(SIP/star/${EXTEN},,Tt)
same => n,HangUp
[star]
type=peer
burbishov
так пир с регистрацией не будет работать
peer: SIP запись, которую Asterisk может использовать для совершения исходящих вызовов (например, SIP провайдер). А также для входящих вызовов, если Вам необходимо сопоставить эту запись не с именем пользователя из поля FROM, а с IP адресом, указанным для этой записи. Для записи этого типа, для входящих вызовов, никогда не будет проверяться соответствие имени пользователя и пароля, а только соответствие с IP адресом и номером порта источника вызова. SIP клиент, типа peer, при совершении исходящих вызовов использует авторитизацию, если она будет затребована вызываемой стороной.
friend: Запись, которая одновременно и user и peer. Этот тип наиболее подходит для телефонов и других устройств. Для SIP пользователей этого типа Asterisk создаст два объекта, один типа peer и один типа user, с одинаковыми именами.
