Asterisk + LDK300
SergAnt2001
Asterisk + LDK300
Сообщение SergAnt2001 »
Требуется докрутить LDK. Тема старая, спецам оскомину набила.
Усть ecть установленный Asterisk, связан с LDK по VOIB. Звонки с Asterick ходят на местных абонентов LDK и обратно.
Из города можно дозвониться абоненту Asterisk. С Asteriska нет выхода в город. Надо сделать. Может ещё несколько вопросов в процессе появятся.
Предлагайте фиксированные суммы.
Re: Asterisk + LDK300
1) По какой схеме Asterisk связан с LDK относительно города?
Город - Asterisk - LDK ? или
Город - LDK - Asterisk?
2) Какой интерфейс городских линий - цифра или аналог (СО порты)?
3) что такое VOIB? Voice over BRI? Brackets? Brain?
SergAnt2001
аналог
Последний вопрос не понял. В LDK не дока.
Стоит плата VOIB mode H.323
Город - LDK - Asterisk - - тусклая схема. Почти неколупаемая. Надо переделать: Город - (шлюз FXO) - Asterisk - H.323 - LDK и проблемы не будет.
H.323 - понятно. Скорее всего по этому протоколу связь LDK - Asterisk в транковую часть LDK, то есть схема такая
Город ----- LDK
Asterisk _⌋
Звонки с Asterick ходят на местных абонентов LDK и обратно - потому что для LDK Абоненты Астериск - как бы городские линии, тут нет противоречий.
Обычная практика в УАТС - запрет на звонки из одного транка в другой. Поэтому с Asteriska нет выхода в город. Как бы из города в город звонить проблемно.
Но - из города можно дозвониться абоненту Asterisk. То есть в LDK есть видать такое разрешительное правило, но в одну сторону. Поэтому действительно -
Требуется докрутить LDK. Вам на форум LDK надо, Астериск тут не при чём.
SergAnt2001
Ded, не возьмётесь? Готов к переделкам руками "Город - Asterisk - LDK" под чутким руководством. Доступ к настройкам обеспечу.
Экономически Вам не выгодно будет. Я не сам один гордый фрилансер, и по аутсорсу Вам в копеечку это вылетит. Не оправдано цепляться за аналоговые линии в 2017 г если это не край Земли.
Выкидываете VOIB, ставите PRIB и наш Alvis. Типичная задача без выкручивания мозгов.
Есть кто и LDK настроит для Вашей схемы.
SergAnt2001
Сейчас буду 10 дн. в отпуске. После запущу процесс согласования. Процент успеха 50\50.Руководство хотело получить тестовый результат не особо вкладываясь. Придётся разубеждать.
Ну как? :)
