Dongle взять номер
simneo
Dongle взять номер
Сообщение simneo »
Привет, товарисчи!
Подскажите знатоки,
есть модемы работающие с asterisk
Модемы настроены по IMEI
Как мне в диалплане получить номер телефона симкарты котора работает в текущий момент?
Либо что можно сделать чтобы в CDR передавалась данная информация?
Заранее благодарен!
Re: Dongle взять номер
Настроить номер телефона симкарты Number как DID, и принимать его в соответствующем контексте, для FreePBX - context=from-pstn - Inbound routes
Номер будет виден в CDR в поле DID.
*CLI> dongle show devices
ID           Group State      RSSI Mode Submode Provider Name  Model      Firmware          IMEI             IMSI             Number
point1       0     Free       18   3    2        TELE2       E173       11.126.85.00.209  861961013000385  250026901416852  +79259110436
point2       0     GSM not re 14   3    2       NONE           E173       11.126.85.00.209  860051012555622  250026901416851  +79258120435
point3       0     GSM not re 19   3    3       NONE           E173       11.126.85.00.209  356345046896053  250026901416843  +79258120432
point0          0     Free       16   3    3       MTS        E173       11.126.85.00.209  861961014770792  246022000228652  +79133161641
simneo
Сообщение simneo »
ded писал(а):Настроить номер телефона симкарты Number как DID, и принимать его в соответствующем контексте, для FreePBX - context=from-pstn - Inbound routes
Тогда при смене сим карты нужно будет править конфиг dongle?
Или я неверно понял как это сделать? - "Настроить номер телефона симкарты Number как DID"
Править конфиг
simneo, можете объяснить - зачем полностью процитировали предыдущий пост?
april22, после смены симки всё равно надо релодить chan_dongle, ну а потом выхлоп команды dongle show devices можно парсить, выцепляя Number на определённой строке. Всё это не грозит ТС, первичный признак сработал.
simneo
Сообщение simneo »
Иногда у нелогичных поступков нет объяснения! :)
Когда делаешь вывод dongle show devices
в некоторых случаях (непонятны закономерности) в последнем поле (NUMBER) проставляется номер, но в большинстве случаев его нет
От чего это зависит?
skynetyar
Сообщение skynetyar »
так от chan_dongle.so вроде бы как...
