ПОСЛАТЬ в Е1 определенный CALLERID
guvijur
Сообщение guvijur »
- Есть сервак астерсик 1.6.20.
- Есть плата Е1
- Есть канал от провайдера
- К каналу Е1 привязано несколько городских номеров.
Все настроено, все звонит.
НО!!!!
Если я делаю исходящий вызов, то у того, кому я звоню определяется один номер из этих нескольких привязанных к этому Е1.
Как подставить при исходящем звонке определенный номер???
Samael28
Re: ПОСЛАТЬ в Е1 определенный CALLERID
Сообщение Samael28 »
Set(CALLERID(num)=<Что_угодно>)
Ну и проверьте с оператором, что он этот номер получает (всякие там subscriber, international...)
Мой профайл на Upwork
guvijur, согдасно Закону о связи РФ вы не имеете права подставлять абы какой любой номер ANI.
Только тот (ил один из тех), который закреплён за вами.
tma
Сообщение tma »
ded писал(а):согдасно Закону о связи РФ вы не имеете права подставлять абы какой любой номер ANI.
Кстати в Законе о Связи РФ этого требования нет. Вот только оператор не пропустит.
Вот единственное, что более-менее подходит:
9) нумерация - цифровое, буквенное, символьное обозначение или комбинации таких обозначений, в том числе коды, предназначенные для однозначного определения (идентификации) сети связи и (или) ее узловых или оконечных элементов;
Грубо говоря все это нужно из-за того, что операторы дальней связи тарифицируют по ANI.
Так работает Совинтел/Билайн, например.
Последний раз редактировалось tma 29 окт 2011, 00:26, всего редактировалось 2 раза.
tma
Сообщение tma »
guvijur писал(а): Если я делаю исходящий вызов, то у того, кому я звоню определяется один номер из этих нескольких привязанных к этому Е1.
Так и должно быть. Оператор пропускает только те номер, которые Вы у него получили.
guvijur писал(а):Как подставить при исходящем звонке определенный номер???
Только из списка полученных номеров. Иначе никак - оператор не пропустит.
Конечно если Вы сам не оператор, да и в этом случае не все так гладко.
guvijur
Сообщение guvijur »
Я и не хочу абы какие номера.
У меня есть несколько потоков Е1, за каждым из низ закреплены некоторые городские номера.
И мне нужно, например, чтобы при звонке с телефонов отдела персонала, у людей, которым поступил этот вызов, определялся определенный номер, поскольку только позвонив на него люди попадут напрямую в отдел персонала. А у меня на каждом потоке определяется только один номер все время.
guvijur писал(а):- Есть сервак астерсик 1.6.20.
- Есть плата Е1
Чем рулите? В смысле - рукописные конфиги? Тогда перед вызовом из группы -
Если FreePBX, то можно устанвавливать Outbound CID хоть каждому экстену. Но при этом не должно быть никакого общего CID на транке.
Худший вариант - ваш оператор чихал на все ваши установленные Outbound CID и закрывает все исходящие одним вашим общим Outbound CID.
ответ был дан.
если попробовали и все-равно приходит "пилотник", нужно снимать трейсы совместно с оператором и выяснять чем ему не нравится содержимое ваших пакетов.
Roma_N
Сообщение Roma_N »
Номер (ваш calledid) должен быть в нужном формате:
например (код_города)ваш_номер, или 7(код_города)ваш_номер, или 8(код_города)ваш_номер и т.д. (только без скобок).
Или как Вам уже ответили - позвонить оператору и уточнить, в каком формате ему посылать номер.
