GSM шлюз и Asterisk
sashok60
GSM шлюз и Asterisk
Сообщение sashok60 »
Подскажите по конфигурации транка.
Схема такая:
GSM шлюз (находится за натом)--------Asterisk (белый IP).
На GSM шлюзе настроил транк в сторону Asterisk, а вот на астере в сторону шлюза не получается настройки такие:
nat=yes
type=peer
allow=ulaw,alaw,gsm
insecure=invite,port
canreinvite=no
на GSM шлюз не прокинуты порты, при такой конфигурации поднимится транк или обязательно нужно прокидывать порты на GSM шлюз?
Re: GSM шлюз и Asterisk
sashok60 писал(а):на GSM шлюз не прокинуты порты
и не надо.
sashok60 писал(а):при такой конфигурации поднимится транк
конечно поднимЕтся, если зарегистрируется. Указали host=dynamic - правильно, ну и он регистрируется? Это можно увидеть по
sip set debug ip ip_address_external gw_for_GSM
или сразу по
sip show peers.
sashok60
транк в сторону GSM шлюза не поднимается
Это констатация факта, но не анализ ситуации. А "был ли мальчик ?" Пакеты то есть вообще ?
Читаем выше:
ded писал(а):sip set debug ip ip_address_external gw_for_GSM
или тоже самое tcpdump`ом
sashok60
вот лог:
<--- SIP read from UDP:195.182.130.137:1119 --->
OPTIONS sip:194.87.95.61 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 195.182.130.137:1108;branch=z9hG4bK39653a24;rport
From: "Unknown" <sip:Unknown@195.182.130.137:1108>;tag=as731d4a04
To: <sip:194.87.95.61>
Contact: <sip:Unknown@195.182.130.137:1108>
Call-ID: 3b37af1a7af1ab9762c7333669dcd7ec@192.168.3.20
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: TG400
Date: Wed, 23 Aug 2017 09:36:03 GMT
[2017-08-23 12:36:03] VERBOSE[3338] chan_sip.c: --- (13 headers 0 lines) ---
[2017-08-23 12:36:03] VERBOSE[3338] chan_sip.c: Sending to 195.182.130.137:1119 (no NAT)
[2017-08-23 12:36:03] VERBOSE[3338] chan_sip.c: Looking for s in from-sip-external (domain 194.87.95.61)
<--- Transmitting (no NAT) to 195.182.130.137:1119 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 195.182.130.137:1108;branch=z9hG4bK39653a24;received=195.182.130.137;rport=1119
To: <sip:194.87.95.61>;tag=as4e39f5cb
CSeq: 102 OPTIONS
Server: FPBX-2.11.0(11.25.0)
Contact: <sip:194.87.95.61:5060>
Accept: application/sdp
[2017-08-23 12:36:03] VERBOSE[3338] chan_sip.c: Scheduling destruction of SIP dialog '3b37af1a7af1ab9762c7333669dcd7ec@192.168.3.20' in 32000 ms (Method: OPTIONS)
[2017-08-23 12:36:35] VERBOSE[3338] chan_sip.c: Really destroying SIP dialog '3b37af1a7af1ab9762c7333669dcd7ec@192.168.3.20' Method: OPTIONS
вот на этом все останавливается
sashok60
получается со стороны астера не идут пакеты.
что проделать?
1) При чём тут пакеты OPTIONS? Профпригодность свою не хотите проверить?
2) Какие это пакеты должны идти со стороны Астриска? Шлюз должен регистрироваться на Астериске, значит от шлюза надо ловить REGISTER.
sashok60
это все что он пишет
sashok60 писал(а):получается со стороны астера не идут пакеты.
Ответьте на вопрос: какие пакеты со стороны Астериска Вы ожидали увидеть?
ded писал(а):1) При чём тут пакеты OPTIONS? Профпригодность свою не хотите проверить?
