Пытаюсь дать людям в офисе возможность звонить с внутренних аналоговых телефонов -> Panasonic TEM-824 -> DVG6004 -> FreePBX -> на внешние IP линии и GSM-шлюзы. Начальство давит жаба раскошелиться на внутренние ip-телефоны и стоит задача использовать по-максимуму то, что уже есть.
Смысл: с аналогового телефона набирается один из номеров миниАТС, которые в свою очередь заведены на шлюз DVG6004. Во FreePBX звонок с данного транка по входящей маршрутизации отправляется в Custom Destination, в котором абонента просят донабрать внешний номер (городской/мобильный), и, соответственно, происходит соединение наружу по правилам уже исходящей маршрутизации.
Проблема:
Для настройки транка и шлюза dftm=info короткие городские (6 знаков) номера набираются нормально, без срывов практически со всех аналоговых телефонов. Но при попытке набора длинного мобильного до трети цифр "проглатываются" практически со всех аппаратов.
Тоже наблюдается при dftm=rfc2833. Смотрел slmon-ом.
Поставил для транка и шлюза dftm=inband. С двух-трех аппаратов длинный номер набирается из пяти попыток пять успешно. Но с других - цифры проглатываются на любых номерах.
Возможно такая длинная цепочка нежизнеспособна в принципе (аналог-аналог-цифра, искажение тонов в аппарате и на миниАТС). Или разные аппараты генерируют для одних и тех же цифр сигналы разных частот. Возможно не очень понимаю как шлюз распознает dftm и что на это может влиять (скорость ввода цифр, продолжительность нажатия, хз что еще).
Подскажите, куда копать, плс.
