Порт
tranger
Порт
Сообщение tranger »
Почему при указании любого порта на сип телефоне я подключаюсь к *?
sip.conf:
udpbindaddr=0.0.0.0:5060
tcpenable=no
transport=udp
*CLI> sip show settings:
UDP Bindaddress: 0.0.0.0:5060
TCP SIP Bindaddress: Disabled
TLS SIP Bindaddress: Disabled
Какой бы порт не указал, всегда подключаюсь к *
-- Registered SIP '104' at 10.10.10.5:1
Такая же ситуация с TCP.
И если я вместо 0.0.0.0 указываю адрес нужного интерфейса, я могу подключиться с другого интерфейса.
Как исправить?
Re: Порт
Не забивайте микроскопом гвозди
Блокируем полностью сеть 192.168.1.0
IPTABLES -A -s 192.168.1.0/24 -p udp -m udp --dport 5060 -j DROP
Блокируем сетевой интерфейс
IPTABLES -A -i eth1 -p udp -m udp --dport 5060 -j DROP
Re: Порт
ниверю
что показывает sockstat или netstat самой OS после смены порта или адреса ?
Re: Порт
Автор указывает на софтфоне порт для приема соединений и ждет , что это будет порт обращения на сервер регистрации.
fecyt
Re: Порт
Сообщение fecyt »
По-моему Астериск не анализирует порт источника, все бинды относятся к тому, на каком порту астериск будет слушать входящие соединения. Если Вам нужно запретить принимать с определенных портов используйте фаерволл.
tranger
Re: Порт
Сообщение tranger »
zzuz прав
Re: Порт
вангошлем zzuz работает исправно :D
