Настройка Fax FreePBX 12.0.76.2
WEB GUI и не только WEB
ecovinchi
Сообщение ecovinchi »
Здравствуйте! Нужно поднять хотя бы прием факсов. Перечитал пару инструкций но столкнулся с проблемами.
1. Не совсем понятны настройки в разделе Fax Options, а именно:
Default Local Station Identifier - для чего именно используется и может ли быть произвольным или строго номер? в каком формате?
Outgoing Email address и Email address - эти e-mailы для отправки? непойму что-то. где хост и пароль тогда?
2. В Follow Me номера факса Destination if no answer просто нет пункта Fax Recipient
нехватает модуля?
Module Description Use Count
res_fax.so Generic FAX Applications 1
res_fax_spandsp.so Spandsp G.711 and T.38 FAX Technologies 0
2 modules loaded
-= Info about application 'ReceiveFAX' =-
[Synopsis]
Receive a FAX and save as a TIFF/F file.
[Description]
This application is provided by res_fax, which is a FAX technology agnostic
module that utilizes FAX technology resource modules to complete a FAX
transmission.
Session arguments can be set by the FAXOPT function and to check results
of the ReceiveFax() application.
[Syntax]
ReceiveFAX(filename[,options])
[Arguments]
options
d: Enable FAX debugging.
f: Allow audio fallback FAX transfer on T.38 capable channels.
s: Send progress Manager events (overrides statusevents setting in
res_fax.conf).
[See Also]
FAXOPT
Re: Настройка Fax FreePBX 12.0.76.2
Это текст который будет получать принимающий от вас факс в самом верху страницы
Никаких русских букв
никаких не стандартных знаком *№\:^ и подобное
Иначе со старыми аппаратами будет отгребать проблемы
пункт Fax Recipient зачинается в настройках каждого экстена указанием эл. почты куда слать принятый рецепиенту факс.
ecovinchi
Спасибо за разьяснения. Запищял.) будем тестить
