Cообщение от   Telegram-канал   uranlink
Добрые Астерискеры, подскажите, а можно в Астере добавить значение в поле (например Contact) или удалить? Скажем было так: Contact: sip:vova@10.10.10.10, а стало Contact: sip:vova@10.10.10.10;val=8888
Это возможно или нет?
Если речь про то, чтобы просто что-то послать на зарегистрированного клиента, то тоже можно, для этого нужно использовать строку набора соответствующую (PJSIP/1234/sip:1234@ip:port;val=8888), чтобы получить строку смотрите PJSIP_DIAL_CONTACTS, но как было сказано выше, это нарушение rfc
А ещё можно править таблицу ps_contacts
Cообщение от   Telegram-канал   Konstantin
Понял. Спасибо.
Спасибо тем кто откликнулся. ?
Cообщение от   Telegram-канал   it_outsourcing53
Спасибо
Contact носит ещё транспортный характер т.е. к примеру
Contact:
Contact: ;val=8888
это далеко не одно и тоже
т.е. в первом случае val имеет отношение транспорту а втором случае как доп.параметр
да и "Contact: sip:vova@10.10.10.10;val=8888" = "Contact: " т.е. только ленивые брезгуют синтаксисом
что именно нужно так и не понятно, ясно только одно - хочу так
Cообщение от   Telegram-канал   hexagram_vall
Contact:
Contact: ;val=8888
«Хочу сломать протокол. Потом спрошу почему не работает так как я хочу… но это будет потом»
И вот эта тонкая грань между параметром ури и параметром хедерера почти не уловима)))
Ой не надо сгущать краски. Никто ничего не ломает.
Ага... refer будет судьёй это неуловимой грани :))))))))
На ваш вопрос можно ответить как «да» так и «нет». Скажите что вы пытаетесь сделать и что хотите получить?
