Cообщение от   Telegram-канал brost1986
Всем привет! Подскажите, когда телефон пытается регистрироваться с порта 5061 на 5060 Астериска это нормальное поведение? Потому как как если запрос с 5060 то все гуд... а 5061 нет.. На астер доступа нет, смотрю только дампы с маршрутизатора.
посмотрите настройки телефона, и станет понятно.
Ок, ну а так в теории, с 5060 должен идти запрос же?
на телефоне может быть любой порт.
важен порт Астера
Я стараюсь менять.
Вот тут что идёт с 5060 работает, а с 5061 нет..
важен порт Астера
не всё так идеально мире sip с появлением параллельной реальности когда скрин-порт отличается от контакта
настройки телефона смотрите
5061 по дефолту используется под sip tls.
вы поменяли обычный 5060 на 5061, а там уже работает служба под tls.Поймет ли прошивка телефона что нужно затушить tls службу, но использовать обычный sip на 5061 или проигнорирует смену 5060 на 5061 и оставит tls на 5061 никто не знает, как не разработчики телефона.
мой совет про разны порты, был в надежде что вы понимаете что запускать на одном порту две службы на телефоне плохая идея
тлс = тисипи.
для тисипи исходящий порт выбирается всегда случайным из пула. при потере соединения, для нового - выбирается новый порт.
у него же udp даже в дампе видно.
а вот что в сигналке он ничего не показал.
никто не мешает взять 5061 в юдп и использовать его на телефоне
зафигачили ip-tables src-port 5060 && dst-port = 5060 и велком телефоны которые умеют порт 5060 анонсировать
