Cообщение от   Telegram-канал My_ikar
всем привет !
помогите с ошибкой - бьет freepbx 17 asterisk
res_pjsip_pubsub.c:3439 pubsub_on_rx_publish_request: No registered publish handler for event presence from
что самое интересное все работает
в интернете много инфы, что это не правильно по API обращение
но API обращений у меня нет
и трубка на этих сипах даже не подключена
Парни, что это такое риходит от грандстрима ?
-- Called SIP/1101
<--- SIP read from UDP:*.*.*.*:5060 --->
SIP/2.0 302 Moved Temporarily
Via: SIP/2.0/UDP *.*.*.*:5060;branch=z9hG4bK46f89553;rport
To:
Call-ID: 7787e2925f650dae333a0ff53b0e921f@*.*.*.*:5060
CSeq: 102 INVITE
Contact: sip:ddos-redirect-4032320972-1101@*.*.*.*:5060
-- Called SIP/1101
To:
CSeq: 102 INVITE
юзер переадресацию включил)
а почему ddos ?
вопрос к китайцам похоже)
Так там есть тайм-аут "опроса" агентов.
Вроде сделал, но у меня два агента и пока обе не положишь вызов не поступает. По идее один положил, на него должен придти звонок, не?
вообще должен
И иногда бывает если трубки не лежат, накапливается очередь, положили трубки, первый и третий например приходит, а второй так и висит в очереди
Но у меня звонят все, может линейно надо?
уже не раз говорили что "звонят все" хреновая стратегия для очередей. Хотя по опыту 99% выбирают именно её ?‍♂️
