в файлы то он валится там есть но там понять ничерта нельзя
все там понятно, простейший лог и структура
https://docs.asterisk.org/Operation/Logging/Queue-Logs/
Cообщение от   Telegram-канал Maksym_Pikhurovych_Bullet
Господа здравствуйте, интересует вопрос касательно Ami Action MuteAudio. Есть исходящий звонок, при ответе вызываемым я подключаюсь к вызывающему через ChanSPY и играю приветсвие, и так же делаю в канал к вызываемому только играю другое сообщение. Проблема в том, что каналы в этот момент сбриджены и слышат друг-друга, что не желательно до конца проигрывания), а событие MuteAudio на канале вызываемом мьютит так же поток ChanSPY вызывающего. И выходит так, что аудио проигрывается только вызываемому. Нормально ли это поведение MuteAudio, ибо в моем понимании должен мьютится поток до бриджа, а дальше РТП свободно бегает? Запросы на мьют шлю через АМИ с direction: in. Воспользоваться опцией A(x:y) на дайле не представляется возможным из-за отправляемых хуков и запуска билинга при ответе (билинг не запускается до конца проигрывания - соответственно теряем деньги) Буду благодарен за мнения:)
проще будет использовать готовые облачные сервисы.
в Астериске нет такого стандартного функционала
Спасибо, но облачные обычно со своей телефонией, а т.к у меня задача звонков не по рф, телефония у меня своя.
Cообщение от   Telegram-канал brost1986
облачные также могут звонить через вашу телефонию, если вы предоставите сип транки.
Может посоветуете подходящий сервис?
если у вас клиенты не русскоязычные, то вам нужно изучать, кто какой язык поддерживает.
я не знаю.
Русскоязычные, беларусь
каша полнейшая что в сообщении что в архитектуре, но почему бы не попробовать мьютить out на каналах, в момент воспроизведения аудио на каналах?
Разобраться можно. Я когда пилил удаление инфы о вызове при перезвоне на номер раскурил ? там в первом сообщении номеру присваивается uniqueid и потом вся инфа по uniqueid об этом вызове.
а уж API от FreePBX там вообще хрен проссышь вот
Если сильно захотеть - раскурить можно.
Я малость пробовал
