Cообщение от   Telegram-канал   sievse
Всем привет! У IP-телефонов Grandstream нет проблем с исходящими звонками, только с входящими. После перезагрузки телефона он работает некоторое время, а затем снова перестает работать. У телефонов Yealink такой проблемы нет. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Сталкивались с Fanvil X3SG с такой проблемой, правили конфиг телефона руками и заливали
Cообщение от   Telegram-канал   .
У меня была такая же проблема с Issabel, потом мы перешли на Onlinepbx, проблема не решилась
Один раз как-то наткнулись в инете на конкретные изменения конфига, поменяли, больше проблем не было. Сейчас точно не вспомню что меняли именно, прошло 3 года. Это проблема аппарата, не АТС. У нас был aster+freebpx
Понятно спасибо, сейчас посмотрю
Cообщение от   Telegram-канал   kin63camapa
поможите люди добрые разобраться с фрипх-ом, в общем получилась вот какая байда у меня все входящие от провайдера прилетают как анонимные, фрипх их не жрал пока я не поставил ему "Разрешить входящие анонимные SIP звонки" прикрыл его фирволом и радовался жизни, пока в выходные не вырубили свет и не выяснилось что с этой настройкой не регается ни один экстеншн с ошибкой
Endpoint 'anonymous' (172.22.31.40:5060) has no configured AORs.
куда потыкать/погуглить чтоб это заработало?
провайдер - джамшут-телеком?
связаться с ТП прова субординация не позволяет ?
а причем тут провайдер?
надо как то сделать так чтобы у меня работало
если провайдер не причём то и кипятиться не стоит
