Cообщение от   Telegram-канал   brost1986
при входящем звонке из транка на внутренний необходимо отрезать приставку, из 342ХХХХ оставить ХХХХ
Только чере кастомный контекст
Cообщение от   Telegram-канал   Iqookie
А при изменении extensions_custom.conf вызывать dialplan reload или для fpbx другие команды ?
Cообщение от   Telegram-канал   ZhurAndre
После нажатия кнопки сохранить, появляется "Применить", при ее нажатии происходит перезагрузка нужных молудей
[from-trunk-pjsip-MSK-custom]
exten => _.,1,Set(GROUP()=OUT_20)
exten => _.,n,Goto(from-trunk,${EXTEN:3},1)
ни как не повлияло.
ни как не повлияло.
почему from-trunk? у тебя явно не там экстены
Это да. А далее нужно описать созданный контекст в extensions_custom или я что-то не так понимаю ?...
Буду признателен если подскажешь в какую сторону копать, [from-pstn-custom] надо писать?
Если вносишь в веб интерфейс то в кастом ничего писать не надо, я так понял
попробуй Goto(ext-local,${EXTEN:3},1)
ну и диалплан релоад
