Cообщение от   Telegram-канал Yerevi
Все равно не понял до конца. звонок идет из транка на номер 654ХХХ, нужно отбросить 654. Для этого надо отредактировать CALLERID(num) ?
вообще то не колер ид а экстеншн
Cообщение от   Telegram-канал Mihail_K
Согласен что надо учится, в мае запланировано, а реализовать нужно сейчас, все как у всех. Где можно во FreePBX 16 это можно реализовать?
А книгу читать можно уже сейчас. Раздел про dialplan.
ну а если лень то спросить у чат гпт
Cообщение от   Telegram-канал BorisTh3Blade
проще через веб сделать
Пробывал так прописать в extensions_custom.conf [from-pstn-custom]
exten => _654XXX,1,ExecIF($[${VALID_EXTEN(fix-cid,${EXTEN})}]?Gosub(fix-cid,${EXTEN},1))
[fix-cid]
exten => _654XXX,1,Set(CALLERID(num)=${EXTEN:3})
exten => _654XXX,n,Return()
а не должно быть sub-fix-cid? что именно не помогло - почему не помогло то?
может свет отключили и не сработало
Cообщение от   Telegram-канал ZhurAndre
Не знаю почему не помогло, манипуляции с номером не провелись
всем привет!
Астериск на что при этом ругается? Что при этом выполняет/не выполняет?
Астер посылает в отбивку, так как не находит такой внутренний номер (с приставкой)
