Cообщение от   Telegram-канал ZhurAndre
goto(${EXTEN:3},1)
Пробывал так прописать в extensions_custom.conf [from-pstn-custom]
exten => _654XXX,1,ExecIF($[${VALID_EXTEN(fix-cid,${EXTEN})}]?Gosub(fix-cid,${EXTEN},1))
[fix-cid]
exten => _654XXX,1,Set(CALLERID(num)=${EXTEN:3})
exten => _654XXX,n,Return()
не помогло
Cообщение от   Telegram-канал Mihail_K
[fix-cid]
И не поможет. Вы меняете CALLERID, а не EXTEN.
Вам выше написали что нужно сделать.
CALLERID(num) - это вроде кто звонит а не куда?
Именно. Но вам же надо что бы звонок на 654ХХХ попадал на ХХХ. А не что бы отобразился в номере ХХХ
Все равно не понял до конца. звонок идет из транка на номер 654ХХХ, нужно отбросить 654. Для этого надо отредактировать CALLERID(num) ?
Cообщение от   Telegram-канал BorisTh3Blade
предполагаю что не нужно в каллерид ничего отбрасывать, тк потом быстрым набором не сможете перезвонить, а нужно просто сделать гото с номера 654ХХХ на goto(${EXTEN:3},1)
Нет. Это вы так решили. Вам надо послать вызов на новый EXTEN.
Либо переопределив его. Сделать goto(${EXTEN:3},1)
Либо сразу dial на ${EXTEN:3}
А еще лучше почитать книгу по Астериску. Или курс пройти. Потому что без такой базы и понимания что вообще происходит со звонком Вы далеко не уедете.
Согласен что надо учится, в мае запланировано, а реализовать нужно сейчас, все как у всех. Где можно во FreePBX 16 это можно реализовать?
