Cообщение от   Telegram-канал   Tim02fey
По поаоду прошивы не скажу
На дне аппарата есть номер начинается с S. А так 15 опенстейжи были в трёх вариантах: IP --sip, HFA. И цифровые серии Т, BRI. Внешне отличаются только разъемами на дне.
Cообщение от   Telegram-канал   ZhurAndre
Светлые головы, подскажите, в какой переменной хранится номер на который звонят при звонке снаружи и как его можно подкорректировать
Setcid есть во фришке. Есть dumpchan() для просмотра всех переменных вызова
Cообщение от   Telegram-канал   BorisTh3Blade
если я правильно понял вопрос то это ${EXTEN} поменять - это смотря где, в cdr по моему никак не поменять(разве только форкнуть cdr) а так через goto(новый-exten,1)
Как можно реализовать следующую схему:
Идет входящий звонок с номера 123456 на номер 654321, как и где можно изменить номер с 654321 на 321 и далее отправить на внутренние номера?
сделать goto(321,1), но в cdr этот вызов так и останется как звонок на 654321
Немного не корректно описал что хотим реализовать
Идет входящий звонок с номеров 123УУУ на номера 654ХХХ, как и где можно изменить номера с 654ХХХ на ХХХ и далее отправить на внутренние номера? ХХХ – это внутренние номера на сервере №1, УУУ – внутренние на сервере №2
удалить приставку при входящем вызове
goto(${EXTEN:3},1)
goto(${EXTEN:3},1)
Где это прописать?
