Коллеги, всем доброго дня!
Прошу подсказать куда копать, возможно у вас было подобное
Module 'res_srtp.so' was not compiled with the same compile-time option
Asterisk 13.19.0 на OpenSUSe 8.0 (наследство)
Задача прикрутить TLS на великолепие, скомпилилось вроде норм, но модуль не грузит с ошибкой выше.
как вы его скомпилили?
Cообщение от   Telegram-канал   al_pacca
В папке дистрибутива asterisk-13.19.0
команда ./configure --libdir=/usr/lib64 --with-crypto --with-ssl=ssl --with-srtp
дальше make menuselect, там поставил отметку res_srtp.so
ну и make && make install
убедитесь, что астериск переустановился, и перезапустился, а потом попробуйте подгрузить этот модуль
Ну я перезапускал его перед этим через systemctl
Ошибок не увидел вроде
вот как убедиться, что он переустановился я не очень понял
посмотрите его аптайм, время сборки
core show version
Asterisk certified-20.7-cert4 built by root @ z152 on a x86_64 running Linux on 2025-03-10 19:57:58 UTC
Cообщение от   Telegram-канал   Burstangel1987
Приветствую вас, коллеги коллеги. Прошу задать вектор движения) При трансфере Задаю Callerid(num) для звонка по PJSIP, Но поле From имеет другой номер. В какую сторону посмотреть?
Коллега, спасибо большое, действительно дело было в аптайме, рестартанул некорректно, все завелось.
