Cообщение от   Telegram-канал Uncle_Ra
+1
tftp оч капризен бывает в плане сетки
ну и tcp vs udp )
именно ^^^^^^^^^^
Cообщение от   Telegram-канал Wild
Гуру, подскажите пожалуйста:
Есть Asterisk 20 с выходом в интернет. Есть всякие soft и hard клиенты, чаще всего за nat-ами, все звонят без проблем. И вот появился клиент, который поставил в своей сети 8 yealink'ов с разными номерами, логинами и паролями. Первые 5 работают нормально. Астериск показывает их подключение с одного ip, разумеется. А шестой и последующие подключится не могут. Отключишь все, включишь снова, подключаются только, но это могут быть другие пять. Поштучно подключаются все, проверено. Роутером у клиента стоит Keenetic Ultra. SIP ALG отключал и включал снова - результат тот же. Выяснил, что это Keenetic получает инет от Mikrotik'а провайдера, пароля к которому нет. На Mikrotik'е вполне возможно тоже включен SIP ALG. Стоит теребить провайдера, чтобы он его выключил или это не даст эффекта?
На Asterisk по sngrep даже register от 6-го и последующих аппаратов не прилетают...
Cообщение от   Telegram-канал acovalschi
TCP/TLS пробовали?
TCP/TLS пробовали?
Нет пока. Только udp
ну, если есть возможность, сигналку через TCP, не поможет - через TLS
тут очевидно сетевая проблема, но там 8 телефонов - что важнее, устранить проблему или заставить работать телефоны - уже решать тебе
также
нестандартный SIP порт можно попробовать
из вариантов - можно там на месте поднять сервер ?
микротики. помимо sip alg, страдают от багующей udpconntrack
