подключение chan_h323 к Asterisk 13
may
Re: подключение chan_h323 к Asterisk 13
Сообщение may »
Ну пожалуйста, выслушать соображения всегда интересно.
Автор отпишется наверное как появится.
amateur
Сообщение amateur »
may писал(а):>> 16:36:10:093 Not opening logical channels as Cap exchange remaining
Основная проблема вот здесь.
LG не отправляет никакой реакции на TCS. Ни Reject, ни Ack. Логично, что asterisk не начинает открытие LC без подтверждения capabiities.
Начнем с того, что проблемы как минимум две (а может и больше):
1) chan_ooh323 не переключается из режима туннелирования на отдельный канал H.245;
2) в LG, судя по всему ошибка, т.к. нет ответа на TCS.
Предложенные мной изменения пока ориентированы на исправление проблемы 1). Не знаю насколько они верны. По крайней мере после них отдельный канал H.245 открывается и TCS в сторону LG отправляется.
may писал(а):То, что не начинался H.245 сеанс при наличии H245 адреса в CONNECT'е решается легко отключением H.245 tunneling'а в сторону LG, патчей для
этого не надо.
т.е. Вы это ошибкой chan_ooh323 не считаете?
Мое мнение - если проблема (ошибка) есть, ее надо устранять. Если хотите замалчивать наличие проблемы, то дело Ваше. Мне такой подход видится неправильным.
may писал(а):1. и не должен. Почитаю спеку.
Ну так если уже уверены в том, что "Логично, что asterisk не начинает открытие LC без подтверждения capabiities.", тогда зачем "читать спеку" ?
В общем предположение верное, т.к. в рекомендации H.323 в главе "8.2 Phase B – Initial communication and capability exchange" так и написано:
An endpoint which receives a terminalCapabilitySet message from a peer prior to initiating capabilities exchange shall respond as required by 6.2.8.1 and should initiate and successfully complete capabilities exchange with that peer prior to initiating any other procedure.
Имеется в виду, что перед открытием логических каналов должна завершиться процедура обмена возможностями, а завершенной она считается только после ответа на TCS, и ответ должен быть в виде TCSAck или TCSReject. Иначе будет таймаут T101 и отправка TCSRelease.
may писал(а):2. В TCS asteriska:
возможно LG не нравится фрейм 20мс от опозитной стороны.
В этом случае должна помочь установка на пир LG:
allow=ulaw:60 (стоит скорее всего просто allow=ulaw, что по дефолту 20мс)
Кстати, советую переключиться на кодек alaw (G.711A), с ulaw бывают странности с конвертацией его в другие кодеки, как на астериске,
так и на других голосовых системах.
Это уже чистые измышления, т.к. автор темы привела нам пример успешного вызова, где как раз используется G.711U с размером кадра 20 мс.
В LG однозначно ошибка - нет ответа на TCS. Однако вызвана она на мой взгляд еще одной ошибкой в chan_ooh323 - отсутствием multiplexCapability в TCS. Согласно H.245 "B.2.2 Terminal Capability Set" эта структура должна присутствовать по крайней мере в первом передаваемом TCS:
multiplexCapability indicates capabilities relating to multiplexing and network adaptation. A
terminal shall include multiplexCapability in the first TerminalCapabilitySet sent.
Программное обеспечении LG, скорее всего, не анализирует ее наличие перед использованием, считая, что эта структура всегда присутствует в TCS, что и приводит к ошибке и, как следствие, отсутствию ответа на TCS.
may
Сообщение may »
этого не надо.
Ошибка и устранить надо. Но для решения текущей проблемы достаточно было выключить тунелинг.
Замалчивать проблемы неправильно, соглашусь, и я этого и не предлагал.
Затем, что я мог ошибаться в своём предположении.
Вот именно. В последнем примере и был таймаут, после которого asterisk отправил свой TCS release.
amateur писал(а): Это уже чистые измышления, т.к. автор темы привела нам пример успешного вызова, где как раз используется G.711U с размером кадра 20 мс.
А где вы увидели успешный вызов? мне кажется если бы он был, автор сообщения уже бы закрыла эту тему.
amateur писал(а): В LG однозначно ошибка - нет ответа на TCS. Однако вызвана она на мой взгляд еще одной ошибкой в chan_ooh323 - отсутствием multiplexCapability в TCS. Согласно H.245 "B.2.2 Terminal Capability Set" эта структура должна присутствовать по крайней мере в первом передаваемом TCS:
То, что в LG ошибка, сомнений нет. Возникает вопрос как эту ошибку обойти.
отсутствие multiplexCapability может вызывать ошибку, согласен, но за всё время активной эксплуатации chan_ooh323 (уже почти 7 лет), именно в этом проблемы ни разу не было. А вот с типом capabilities'ов, включая размеры фреймов - были.
amateur
Сообщение amateur »
may писал(а):Но для решения текущей проблемы достаточно было выключить тунелинг.
Вот типичный подход, способствующий рождению мифов о запредельной сложности и даже о "лампово-транзисторном" происхождении H.323. И как вы думаете с чьей подачи они плодятся? С подачи H.323 разработчиков, отягощенных рыночным подходом при разработке программных продуктов!
Вам не кажется, что Вы поступаете недальновидно и даже нечестно, меняя исходные условия задачи? В том, что оборудование автора темы изначально настроено на использование туннелирования, нет ничего неправомерного. Осознанно автор это сделал или нет - не имеет значения. Это один из возможных способов организации канала H.245, хорошо описанный в рекомендации. Кроме того, в рекомендации не менее хорошо описан способ переключения на отдельный канал H.245, на что я указывал ранее. Мало того, это одна из сильных сторон технологии H.323, позволяющая гибко использовать имеющиеся вычислительные ресурсы и пропускную способность каналов связи. К сожалению, она мало где реализована со всей строгостью и полнотой. Поэтому, осознавая создавшееся положение, я бы использовал данный инцидент для извлечения максимальной общей пользы, а не только для удовлетворения индивидуального запроса.
На что Вы рассчитываете, поступая так? На то, что автор темы, добившись для себя ощутимого результата, не остановится на достигнутом и бросит все силы на поиски истины? Если он следует рыночным принципам, то его и след простынет, если вызовы начнут устанавливаться. Да и Вы, в чем я почти уверен, не будете решать проблему, не имея под рукой испытательного стенда (в данном случае - LG), и главное - не имея руководящего рыночного мотива в виде неудовлетворенного пользователя сопровождаемого Вами продукта.
Проблема останется и дальше все повторится в другое время и в другом месте. Только теперь этому будет дано какое-нибудь другое объяснение. Достаточно зайти на asterisk-support.ru и какой-нибудь горлопан типа meral'а будет вам с пеной у рта доказывать, что H.323 непостижим и т.д., а потому его надо побыстрее выкинуть (раз, два, три).
may писал(а):Замалчивать проблемы неправильно, соглашусь, и я этого и не предлагал.
Да, прямо не предлагали. Но в данном случае Ваш подход косвенно ведет к таком результату.
may писал(а):А где вы увидели успешный вызов? мне кажется если бы он был, автор сообщения уже бы закрыла эту тему.
Чуть раньше я просил автора темы предоставить запись успешного вызова с использованием chan_h323. Файл .pcap был предоставлен. Сейчас файл наверное уже удален, но у меня он остался (прикрепляю).
may писал(а):отсутствие multiplexCapability может вызывать ошибку, согласен, но за всё время активной эксплуатации chan_ooh323 (уже почти 7 лет), именно в этом проблемы ни разу не было. А вот с типом capabilities'ов, включая размеры фреймов - были.
В данном случае какие основания считать, что проблема в capabilityTable, кроме того, что "где-то когда было что-то" ? Еще раз хочу привести контраргумент, что вызов с использованием G.711U:20 был успешно осуществлен. Подтверждение там же - в вышеупомянутом файле с записью обмена между chan_h323 и LG. И то, что отсутствие multiplexCapability - явное нарушение рекомендации.
chan_h323.pcap.bz2
(225.38 КБ) 440 скачиваний
amateur
Сообщение amateur »
offtopic!!! Модератор, примите меры! :)
Я просто иллюстрирую! Без картинок это очень сухо и академично! :) А так - даже очинно брутально и эпично! Прямо слышу звуки ударов оружия о латы, топот коней, крики Меркулова с трибуны - "убить обоих нафиг!" и Zavr2008 - "Заменить на Е1 с нашими Alvis!"
amateur
Сообщение amateur »
ded писал(а):Без картинок это очень сухо и академично!
Картинка не в тему. Идет нормальное обсуждения подхода к решению проблем, а не попытка кого-то словесно зарубить насмерть. Стоит ли устраивать спектакль?
vlego
Сообщение vlego »
amateur, как Вы думаете... если подлючить посредством h323 две одинаковые станции LG (как у этой барышни), они будут работать ? У Вас есть уверенность, что это кто-то в LG дотошно тестировал ? Не появится ли ещё что-то очивидное и невероятное...?
may
Сообщение may »
Не моя тема, я от этого далек, поскольку инженер, а не маркетолог.
Ну и пожалуйста, используйте для макс общей пользы. issues.asterisk.org свободно доступен.
amateur писал(а): На что Вы рассчитываете, поступая так? На то, что автор темы, добившись для себя ощутимого результата, не остановится на достигнутом и бросит все силы на поиски истины? Если он следует рыночным принципам, то его и след простынет, если вызовы начнут устанавливаться. Да и Вы, в чем я почти уверен, не будете решать проблему, не имея под рукой испытательного стенда (в данном случае - LG), и главное - не имея руководящего рыночного мотива в виде неудовлетворенного пользователя сопровождаемого Вами продукта.
Я повторюсь, в рыночных принципах разбираюсь слабовато. не то образование
amateur писал(а): Проблема останется и дальше все повторится в другое время и в другом месте. Только теперь этому будет дано какое-нибудь другое объяснение. Достаточно зайти на asterisk-support.ru и какой-нибудь горлопан типа meral'а будет вам с пеной у рта доказывать, что H.323 непостижим и т.д., а потому его надо побыстрее выкинуть (раз, два, три).
Всё это тоже неинтересно. Я не участвовал никогда ни в доказательствах сложности H.323, ни в доказательствах обратного.
Да, успешный вызов вижу. Очень вероятно, что вы правы на счет multiplexcapability, но в успешном вызове был еще один нюанс. Там первый TCS со стороны asterisk шел
в parallelH245control, хотя LG скорее всего никак на него не реагировал.
В целом я планирую сделать следующие шаги:
решить минимальными движениями проблему пользователя (если она конечно тут еще появится)
сделать патч на тему h245address и открытия канала, а также по части multiplexCapability
имеется в виду патч, который будет отправлен в master бранч астериска.
вы мне вполне можете в этом помочь.
