Asterisk -> Dvg6004s -> panasonic и обратно
pikachu937
Re: Asterisk -> Dvg6004s -> panasonic и обратно
Сообщение pikachu937 »
Разработчики Dlink выслали нам документ в котором написано что сделать можно и написали что для этого надо: Включить hook flash event в режим auto, включить Out-of-Band DTMF в режим SIP_INFO, настроить атс asterisk. по последнему пункту они ничего не написали и в ответ на мой вопрос как настроить asterisk, а точнее говоря что именно надо настроить меня слали или лесом или в google.com или читать про то как заслать hookflash в Zap канале(последнее я слышал только один раз). Все, больше ничего. Если бы наши службы ТП были ну например как в Германии, Канаде, да там что говорить в Китае, то я думаю я бы уже давно все сделал. Нашим главное отфутболить побыстрее и поставить галочку "Я помог клиенту". Я понимаю что это не их зона ответственности, но они ТП и вроде как должны взаимодействовать с клиентом и хотя бы сказать в какую сторону копать, иначе зачем они нужны.
pikachu937
ded писал(а):Нет.
В ответ на hook flash на телефоне расширения DVG6004s должен понять что последует трансфер, и со стороны FXO порта в сторону Панасоника должна тоже сгенерироваться посылка hook flash.
Чехарда!
и я вот честно никак не могу понять как послать hook flash с телефона? в логе ничего подобного нету. тоесть мне пришел звонок, я поднял трубку, нажал transfer, а в логах написано что звонок поставлен на ожидание. потом что ошибка, линия занята и звонок снимается с ожидания.
натравите IP-фон на DVG напрямую без астериска
если добьетесь передачи flash на станцию в такой конфигурации, то шанс есть хоть какой-то
hook flash с телефона - это, напомню - кратковременный разрыв шлейфа, а по-русски - ударить по рычагу пальцем. На многих телефонных аппаратах это реализовано как отдельная кнопка, вся функция которой - прервать кратковременно линию, например - на 160 мсек. Интервал прерывания настраивается. Вот что цыска говорит по этому поводу:
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk1077/ ... 431b.shtml
https://getsatisfaction.com/biamp/topic ... ot_working
pikachu937
Vlad1983 писал(а):натравите IP-фон на DVG напрямую без астериска
Я не совсем представляю как? где телефон будет брать авторизацию?
ему и не надо брать пусть оно регается на астериске
в настройках порта FXO на DVG вбейте IP IP-фона вместо астериска
многие IP-фоны спокойно принимают вызовы от всех IP независимо от того зареганы на них или нет.
pikachu937
но при этом dvg надо регать на asteriske или нет?
не надо там 2 режима работы с регистрацией и без
pikachu937
Проверил и получил:
если шлюз не регать на астере, то когда ставлю на удержание слышу музыку с АТС(раньше слышал музыку с астера)
звонок не проходит, мне в ответ судя по всему от астера идет ответ что набранный мной номер отключен, хотя если подойти к атс и проверить все работает и если подключить все обратно к астериску, я смогу позвонить через транк на номер 101
192.168.200.7 - GW ip Dlink
== Using SIP RTP TOS bits 184
-- Executing [101@from-sip-external:1] NoOp("SIP/192.168.200.7-00000007", "Received incoming SIP connection from unknown peer to 101") in new stack
-- Executing [101@from-sip-external:2] Set("SIP/192.168.200.7-00000007", "DID=101") in new stack
-- Executing [101@from-sip-external:3] Goto("SIP/192.168.200.7-00000007", "s,1") in new stack
-- Goto (from-sip-external,s,1)
-- Executing [s@from-sip-external:1] GotoIf("SIP/192.168.200.7-00000007", "0?checklang:noanonymous") in new stack
-- Goto (from-sip-external,s,5)
-- Executing [s@from-sip-external:5] Set("SIP/192.168.200.7-00000007", "TIMEOUT(absolute)=15") in new stack
Channel will hangup at 2013-11-15 03:02:30.280 MSK.
-- Executing [s@from-sip-external:6] Log("SIP/192.168.200.7-00000007", "WARNING,"Rejecting unknown SIP connection from 192.168.200.7"") in new stack
[2013-11-15 03:02:15] WARNING[16699]: Ext. s:6 @ from-sip-external: "Rejecting unknown SIP connection from 192.168.200.7"
-- Executing [s@from-sip-external:7] Answer("SIP/192.168.200.7-00000007", "") in new stack
[2013-11-15 03:02:15] WARNING[16699]: res_rtp_asterisk.c:2159 ast_rtp_read: RTP Read too short
-- Executing [s@from-sip-external:8] Wait("SIP/192.168.200.7-00000007", "2") in new stack
-- Executing [s@from-sip-external:9] Playback("SIP/192.168.200.7-00000007", "ss-noservice") in new stack
-- <SIP/192.168.200.7-00000007> Playing 'ss-noservice.ulaw' (language 'ru')
-- Executing [s@from-sip-external:10] PlayTones("SIP/192.168.200.7-00000007", "congestion") in new stack
-- Executing [s@from-sip-external:11] Congestion("SIP/192.168.200.7-00000007", "5") in new stack
== Spawn extension (from-sip-external, s, 11) exited non-zero on 'SIP/192.168.200.7-00000007'
-- Executing [h@from-sip-external:1] Hangup("SIP/192.168.200.7-00000007", "") in new stack
== Spawn extension (from-sip-external, h, 1) exited non-zero on 'SIP/192.168.200.7-00000007'
и еще
-- Executing [101@from-internal:1] Macro("SIP/2020-00000008", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/2020-00000008", "TOUCH_MONITOR=1384470543.8") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/2020-00000008", "AMPUSER=2020") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/2020-00000008", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/2020-00000008", "1?Set(REALCALLERIDNUM=2020)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/2020-00000008", "AMPUSER=2020") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] Set("SIP/2020-00000008", "AMPUSERCIDNAME=Test20") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:7] GotoIf("SIP/2020-00000008", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:8] Set("SIP/2020-00000008", "AMPUSERCID=2020") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("SIP/2020-00000008", "__DIAL_OPTIONS=Ttr") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("SIP/2020-00000008", "CALLERID(all)="Test20" <2020>") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:11] GotoIf("SIP/2020-00000008", "0?limit") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:12] ExecIf("SIP/2020-00000008", "1?Set(GROUP(concurrency_limit)=2020)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:13] ExecIf("SIP/2020-00000008", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:14] GosubIf("SIP/2020-00000008", "7?sub-ccss,s,1(from-internal,101)") in new stack
-- Executing [s@sub-ccss:1] ExecIf("SIP/2020-00000008", "0?Return()") in new stack
-- Executing [s@sub-ccss:2] Set("SIP/2020-00000008", "CCSS_SETUP=TRUE") in new stack
-- Executing [s@sub-ccss:3] GosubIf("SIP/2020-00000008", "0?monitor_config,1(from-internal,101):monitor_default,1(from-internal,101)") in new stack
-- Executing [monitor_default@sub-ccss:1] GotoIf("SIP/2020-00000008", "0?is_exten") in new stack
-- Executing [monitor_default@sub-ccss:2] StackPop("SIP/2020-00000008", "") in new stack
-- Executing [monitor_default@sub-ccss:3] Return("SIP/2020-00000008", "FALSE") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:15] GotoIf("SIP/2020-00000008", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,28)
-- Executing [s@macro-user-callerid:28] Set("SIP/2020-00000008", "CALLERID(number)=2020") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("SIP/2020-00000008", "CALLERID(name)=Test20") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("SIP/2020-00000008", "CDR(cnum)=2020") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("SIP/2020-00000008", "CDR(cnam)=Test20") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("SIP/2020-00000008", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
-- Executing [101@from-internal:2] GosubIf("SIP/2020-00000008", "0?sub-diversion-header,s,1()") in new stack
-- Executing [101@from-internal:3] Set("SIP/2020-00000008", "INTRACOMPANYROUTE=YES") in new stack
-- Executing [101@from-internal:4] Set("SIP/2020-00000008", "MOHCLASS=default") in new stack
-- Executing [101@from-internal:5] Set("SIP/2020-00000008", "_NODEST=") in new stack
-- Executing [101@from-internal:6] Gosub("SIP/2020-00000008", "sub-record-check,s,1(out,101,)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:1] Set("SIP/2020-00000008", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:2] GotoIf("SIP/2020-00000008", "1?check") in new stack
-- Goto (sub-record-check,s,7)
-- Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/2020-00000008", "__MON_FMT=wav") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:8] GotoIf("SIP/2020-00000008", "1?next") in new stack
-- Goto (sub-record-check,s,11)
-- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/2020-00000008", "0?Return()") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:12] ExecIf("SIP/2020-00000008", "0?Set(__REC_POLICY_MODE=)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:13] GotoIf("SIP/2020-00000008", "0?out,1") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:14] Set("SIP/2020-00000008", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:15] Set("SIP/2020-00000008", "NOW=1384470543") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:16] Set("SIP/2020-00000008", "__DAY=15") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:17] Set("SIP/2020-00000008", "__MONTH=11") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:18] Set("SIP/2020-00000008", "__YEAR=2013") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:19] Set("SIP/2020-00000008", "__TIMESTR=20131115-030903") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:20] Set("SIP/2020-00000008", "__FROMEXTEN=2020") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:21] Set("SIP/2020-00000008", "__CALLFILENAME=out-101-2020-20131115-030903-1384470543.8") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:22] Goto("SIP/2020-00000008", "out,1") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:1] ExecIf("SIP/2020-00000008", "1?Set(__REC_POLICY_MODE=dontcare)") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:2] GosubIf("SIP/2020-00000008", "0?record,1(exten,101,2020)") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:3] Return("SIP/2020-00000008", "") in new stack
-- Executing [101@from-internal:7] Macro("SIP/2020-00000008", "dialout-trunk,2,101,,off") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/2020-00000008", "DIAL_TRUNK=2") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/2020-00000008", "0?sub-pincheck,s,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/2020-00000008", "0?disabletrunk,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/2020-00000008", "DIAL_NUMBER=101") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/2020-00000008", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Ttr") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/2020-00000008", "OUTBOUND_GROUP=OUT_2") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/2020-00000008", "1?nomax") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/2020-00000008", "1?skipoutcid") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s,12)
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("SIP/2020-00000008", "0?sub-flp-2,s,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/2020-00000008", "OUTNUM=101") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/2020-00000008", "custom=SIP/7001") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/2020-00000008", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)Ttr)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("SIP/2020-00000008", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=TtrM(confirm))") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] Macro("SIP/2020-00000008", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/2020-00000008", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/2020-00000008", "0?bypass,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] ExecIf("SIP/2020-00000008", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=101)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] ExecIf("SIP/2020-00000008", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:2020)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] GotoIf("SIP/2020-00000008", "0?customtrunk") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:22] Dial("SIP/2020-00000008", "SIP/7001/101,300,Ttr") in new stack
[2013-11-15 03:09:03] WARNING[17261]: app_dial.c:2345 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 20 - Subscriber absent)
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:23] NoOp("SIP/2020-00000008", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CHANUNAVAIL and HANGUPCAUSE = 20") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:24] GotoIf("SIP/2020-00000008", "0?continue,1:s-CHANUNAVAIL,1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s-CHANUNAVAIL,1)
-- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/2020-00000008", "RC=20") in new stack
-- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:2] Goto("SIP/2020-00000008", "20,1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,20,1)
-- Executing [20@macro-dialout-trunk:1] Goto("SIP/2020-00000008", "continue,1") in new stack
-- Executing [continue@macro-dialout-trunk:1] NoOp("SIP/2020-00000008", "TRUNK Dial failed due to CHANUNAVAIL HANGUPCAUSE: 20 - failing through to other trunks") in new stack
-- Executing [continue@macro-dialout-trunk:2] Set("SIP/2020-00000008", "CALLERID(number)=2020") in new stack
-- Executing [101@from-internal:8] Macro("SIP/2020-00000008", "outisbusy,") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:1] Progress("SIP/2020-00000008", "") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:2] GotoIf("SIP/2020-00000008", "0?emergency,1") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:3] GotoIf("SIP/2020-00000008", "1?intracompany,1") in new stack
-- Goto (macro-outisbusy,intracompany,1)
-- Executing [intracompany@macro-outisbusy:1] Playback("SIP/2020-00000008", "all-circuits-busy-now&pls-try-call-later, noanswer") in new stack
-- <SIP/2020-00000008> Playing 'all-circuits-busy-now.alaw' (language 'ru')
-- <SIP/2020-00000008> Playing 'pls-try-call-later.alaw' (language 'ru')
-- Executing [intracompany@macro-outisbusy:2] Congestion("SIP/2020-00000008", "20") in new stack
== Spawn extension (macro-outisbusy, intracompany, 2) exited non-zero on 'SIP/2020-00000008' in macro 'outisbusy'
== Spawn extension (from-internal, 101, 8) exited non-zero on 'SIP/2020-00000008'
-- Executing [h@from-internal:1] Hangup("SIP/2020-00000008", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/2020-00000008'
разница в 2 спойлерах в том, что в первом случае я нажал кнопку tranfer потом набрал 101 и нажал кнопочку #(если повторно нажать кнопку transfer, то будет тоже самое), а во втором случае я нажал transfer потом набрал номер 101 и нажал кнопку отправить.
лог slmon'а
20:51:06 [007054] 0: Fxo Ringing
20:51:06 [007054] 0: CallerId=
20:51:06 [007054] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
20:51:06 [007055] 0: HotLineEnabled with [2020]
20:51:06 [007055] 0: End Input Default Route [1]
20:51:06 [007055] 0: PhoneBook has GwNo=2020, addr=192.168.200.58:5060
20:51:06 [007055] 0: ==7:Inviting
20:51:06 [007055] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:2020@192.168.200.58:5060;user=phone>
20:51:06 [007056] 0: 100=DIALING
20:51:07 [007059] 0: 100=PROCEEDING
20:51:07 [007059] 0: 100=RINGBACK
20:51:07 [007059] 0: ==8:RingBack
20:51:07 [007061] 0: RingTime(83) First Stop
20:51:07 [007062] 0: RingTime(105) Second Ring
20:51:08 [007077] 0: 100=CONNECTED
20:51:08 [007077] 0: Peer=192.168.200.58:10372, PT=0, RecvOnly=0
20:51:09 [007077] 0: FxoHookOff
20:51:09 [007077] 0: SetInputGain(-2)
20:51:09 [007077] 0: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.200.58:10372, PT=0, FC=2, NewOOB=0
20:51:09 [007077] 0: ==14:Talking
20:51:09 [007078] 0: SetTalkMode[1,1]
20:51:12 [007110] 0: 100=ONHELD
20:51:12 [007110] 0: Substatus=6
20:51:14 [007129] 0: PlayReserve()=0
20:51:15 [007139] 0: $$$ [REFER]
20:51:15 [007139] 0: referred to [sip:101@192.168.200.59:5060]
20:51:15 [007141] 0: 100=DIALING
20:51:15 [007142] 0: ==7:Inviting
20:51:15 [007142] 0: 100=PROCEEDING
20:51:15 [007144] 0: 100=CONNECTED
20:51:15 [007144] 0: Peer=192.168.200.59:12100, PT=0, RecvOnly=0
20:51:15 [007144] 0: FxoHookOff
20:51:15 [007144] 0: SetInputGain(-2)
20:51:15 [007144] 0: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.200.59:12100, PT=0, FC=2, NewOOB=0
20:51:15 [007144] 0: ==14:Talking
20:51:15 [007144] 0: SetTalkMode[1,1]
20:51:15 [007146] 0: 100=SDPCHANGING
20:51:15 [007146] 0: Error Dlg #4
20:51:15 [007147] 0: 100=REJECT
20:51:15 [007147] 0: 100=DISCONNECT
20:51:15 [007147] 0: Release Dlg #4
20:51:26 [007256] 0: Fxo Detected CPT Busy(10)
20:51:26 [007256] 0: Bye at Talking
20:51:26 [007257] 0: ==15:PlayBusyTone
20:51:26 [007257] DSP_ch0_check=0
20:51:27 [007257] 0: FxoHookOn
20:51:27 [007257] 0: ==3:Idle
20:51:27 [007258] 0: SetInputGain(4)
20:51:27 [007258] 0: SetFax(0)=0
20:51:27 [007258] 0: 100=DISCONNECT
20:51:27 [007258] 0: Release Old Dlg #2
чую у вас ничего не выйдет, не потому что это не возможно, а потому что вы вообще не представляете что куда должно идти
забудьте про астериск его вообще нет
читать несколькими постами выше что нужно сделать
