Asterisk -> Dvg6004s -> panasonic и обратно
pikachu937
Сообщение pikachu937 »
Всем доброго дня.
Уважаемые знатоки прошу помощи ибо все мои поиски не дали результатов!
Есть сервер asterisk, Dvg6004s и panasonic kx-tem824.
Имеем:
внешняя аналоговая линия вставлена в panasonic
внутренних 12 абонентов
допустим из 13(свободной на panasonic) внутренней линии у меня провод ушел в dvg6004s
звонки приходят на входящую в атс panasonic и сразу попадают на внутреннюю линию 13 звонят там 15 секунд, потом начинают звонить все остальные
на asterisk создано 20 юзеров с номерами от 2001 до 2020
на asterisk создан 1 sip trunk для dvg6004s
dvg6004s связан с asterisk
есть диалплан согласно которому любой абонент asterisk может позвонить любому абоненту panasonic набрав его добавочный номер (прим. 101)
Сделано: звонки приходят на входящую в атс panasonic -> дальше через 13 линию попадают в dvg6004s -> дальше они должны попасть на группу абонентов на asterisk. Если никто из абонентов asterisk не поднял трубку в течении 15 секунд после входа звонка на panasonic, то должны зазвонить линии на panasonic, если была поднята трубка абонентом panasonic, то должна быть возможность перевода звонка на абонента asterisk.
Надо сделать: Если трубка была поднята абонентом asterisk, то должна быть возможность перевода звонка обратно на panasonic(предпологаю что надо делать hook flash на asterisk, но как не знаю).
Очень нужна помощь. Спасибо
Re: Asterisk -> Dvg6004s -> panasonic и обратно
Я конечно все понимаю, но из-за 12 абонетов (точнее 2 системников) делать такой анальный гимор это жесть.. Фичи полные панаса сделать не удастца по аналогу - трансферы итп.
Могу посоветовать просто поставить 12 ip телефонов и перевести все на Астер. Из них пару - с консолями. Это будет более оптимально и качественно. Да и официальная политика Панасоник сейчас - фокусироваться на крупных клиентах этому способствует.
pikachu937
Хорошо, скажем иначе. Описанная схема работы действительна для одного офиса. у меня 60 офисов и в каждом минимум по 12 человек, есть и по 23 человека. везде стоят панасы и обычные телефоны. итого минимум 720 человек. везде надо реализовать подобные схемы. в противном случае будут очень большие временные и финансовые затраты по реорганизации каждого офиса. надо оставить текущие настройки и добавить одно устройство.
pikachu937
7001 это sip trunk
2020 это номер сип телефона(софтфона)
101 это номер на аналоговой атс panasonic
звонок пришел извне
Вот лог после поднятия трубке на ip телефоне(софтфоне) и при попытке перевести звонок на номер 101 через комбинацию *2:
-- Locally bridging SIP/7001-00000012 and SIP/2020-00000013
-- Started music on hold, class 'default', on SIP/7001-00000012
-- <SIP/2020-00000013> Playing 'pbx-transfer.gsm' (language 'en')
-- Executing [101@from-internal-xfer:1] Macro("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "user-callerid,SKIPTTL,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "AMPUSER=2020") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "1?report") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,10)
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "1?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "CALLERID(number)=2020") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:20] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "CALLERID(name)=device") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:21] NoOp("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "Using CallerID "device" <2020>") in new stack
-- Executing [101@from-internal-xfer:2] NoOp("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "Calling Out Route: out_ast") in new stack
-- Executing [101@from-internal-xfer:3] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "MOHCLASS=default") in new stack
-- Executing [101@from-internal-xfer:4] ExecIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "0?Set(TRUNKCIDOVERRIDE=7001)") in new stack
-- Executing [101@from-internal-xfer:5] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "_NODEST=") in new stack
-- Executing [101@from-internal-xfer:6] Macro("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "record-enable,2020,OUT,") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "1?check") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "0?MacroExit()") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:5] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "0?Group:OUT") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,15)
-- Executing [s@macro-record-enable:15] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "0?IN") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:16] ExecIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "1?MacroExit()") in new stack
-- Executing [101@from-internal-xfer:7] Macro("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "dialout-trunk,2,101,") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "DIAL_TRUNK=2") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "0?sub-pincheck,s,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "0?disabletrunk,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "DIAL_NUMBER=101") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Ttr") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "OUTBOUND_GROUP=OUT_2") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "1?nomax") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "0?skipoutcid") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=tT") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "outbound-callerid,2") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "1?Set(CALLERPRES()=allowed_not_screened)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "1?Set(REALCALLERIDNUM=2020)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "0?normcid") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:4] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "USEROUTCID=2020") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:5] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "0?bypass") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "USEROUTCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "EMERGENCYCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "TRUNKOUTCID=7001") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "1?trunkcid") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,12)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:12] ExecIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "1?Set(CALLERID(all)=7001)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:13] ExecIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "0?sub-flp-2,s,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "OUTNUM=101") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "custom=SIP/7001") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)tT)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] Macro("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "0?bypass,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "0?customtrunk") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] Dial("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "SIP/7001/101,300,tT") in new stack
== Using SIP RTP TOS bits 184
-- Called SIP/7001/101
-- Got SIP response 480 "Temporarily not available" back from 192.168.200.7:5060
-- SIP/7001-00000014 is circuit-busy
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] NoOp("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CONGESTION and HANGUPCAUSE = 19") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] Goto("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "s-CONGESTION,1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s-CONGESTION,1)
-- Executing [s-CONGESTION@macro-dialout-trunk:1] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "RC=19") in new stack
-- Executing [s-CONGESTION@macro-dialout-trunk:2] Goto("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "19,1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,19,1)
-- Executing [19@macro-dialout-trunk:1] Goto("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "continue,1") in new stack
-- Executing [continue@macro-dialout-trunk:1] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "1?noreport") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,continue,3)
-- Executing [continue@macro-dialout-trunk:3] NoOp("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "TRUNK Dial failed due to CONGESTION HANGUPCAUSE: 19 - failing through to other trunks") in new stack
-- Executing [continue@macro-dialout-trunk:4] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "CALLERID(number)=2020") in new stack
-- Executing [101@from-internal-xfer:8] Macro("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "outisbusy,") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:1] Progress("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:2] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "0?emergency,1") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:3] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "0?intracompany,1") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:4] Playback("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "all-circuits-busy-now&pls-try-call-later, noanswer") in new stack
-- <Local/101@from-internal-xfer-00000003;2> Playing 'all-circuits-busy-now.gsm' (language 'en')
-- <Local/101@from-internal-xfer-00000003;2> Playing 'pls-try-call-later.gsm' (language 'en')
-- Executing [s@macro-outisbusy:5] Congestion("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "20") in new stack
-- Local/101@from-internal-xfer-00000003;1 is congested
-- <SIP/2020-00000013> Playing 'beep.gsm' (language 'en')
== Spawn extension (macro-outisbusy, s, 5) exited non-zero on 'Local/101@from-internal-xfer-00000003;2' in macro 'outisbusy'
== Spawn extension (from-internal-xfer, 101, 8) exited non-zero on 'Local/101@from-internal-xfer-00000003;2'
-- Executing [h@from-internal-xfer:1] Macro("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "hangupcall") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "1?endmixmoncheck") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] NoOp("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "End of MIXMON check") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "1?nomeetmemon") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,28)
-- Executing [s@macro-hangupcall:28] NoOp("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "End of MEETME check") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:29] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "1?noautomon") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,34)
-- Executing [s@macro-hangupcall:34] NoOp("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:35] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "1?noautomon2") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,41)
-- Executing [s@macro-hangupcall:41] NoOp("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "MONITOR_FILENAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:42] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "1?skiprg") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,45)
-- Executing [s@macro-hangupcall:45] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "1?skipblkvm") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,48)
-- Executing [s@macro-hangupcall:48] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "1?theend") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,50)
-- Executing [s@macro-hangupcall:50] AGI("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "hangup.agi") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/hangup.agi
-- <Local/101@from-internal-xfer-00000003;2>AGI Script hangup.agi completed, returning 0
-- Executing [s@macro-hangupcall:51] Hangup("Local/101@from-internal-xfer-00000003;2", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 51) exited non-zero on 'Local/101@from-internal-xfer-00000003;2' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (from-internal-xfer, h, 1) exited non-zero on 'Local/101@from-internal-xfer-00000003;2'
-- Stopped music on hold on SIP/7001-00000012
pikachu937
testvoip*CLI>
-- Executing [07001@from-pstn:1] Set("SIP/7001-00000021", "__FROM_DID=07001") in new stack
-- Executing [07001@from-pstn:2] Gosub("SIP/7001-00000021", "app-blacklist-check,s,1") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("SIP/7001-00000021", "0?blacklisted") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:2] Set("SIP/7001-00000021", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("SIP/7001-00000021", "") in new stack
-- Executing [07001@from-pstn:3] ExecIf("SIP/7001-00000021", "0 ?Set(CALLERID(name)=7001)") in new stack
-- Executing [07001@from-pstn:4] Ringing("SIP/7001-00000021", "") in new stack
-- Executing [07001@from-pstn:5] Set("SIP/7001-00000021", "__CALLINGPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
-- Executing [07001@from-pstn:6] Set("SIP/7001-00000021", "CALLERPRES()=allowed_not_screened") in new stack
-- Executing [07001@from-pstn:7] Goto("SIP/7001-00000021", "from-did-direct,2020,1") in new stack
-- Goto (from-did-direct,2020,1)
-- Executing [2020@from-did-direct:1] Macro("SIP/7001-00000021", "exten-vm,novm,2020") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("SIP/7001-00000021", "user-callerid,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/7001-00000021", "AMPUSER=7001") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/7001-00000021", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/7001-00000021", "1?Set(REALCALLERIDNUM=7001)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/7001-00000021", "AMPUSER=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/7001-00000021", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/7001-00000021", "1?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("SIP/7001-00000021", "0?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/7001-00000021", "__TTL=64") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("SIP/7001-00000021", "1?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("SIP/7001-00000021", "CALLERID(number)=7001") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:20] Set("SIP/7001-00000021", "CALLERID(name)=Anonymous") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:21] NoOp("SIP/7001-00000021", "Using CallerID "Anonymous" <7001>") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("SIP/7001-00000021", "RingGroupMethod=none") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("SIP/7001-00000021", "VMBOX=novm") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("SIP/7001-00000021", "__EXTTOCALL=2020") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("SIP/7001-00000021", "CFUEXT=") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:6] Set("SIP/7001-00000021", "CFBEXT=") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:7] Set("SIP/7001-00000021", "RT=""") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:8] Macro("SIP/7001-00000021", "record-enable,2020,IN") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("SIP/7001-00000021", "1?check") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("SIP/7001-00000021", "0?MacroExit()") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:5] GotoIf("SIP/7001-00000021", "0?Group:OUT") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:15] GotoIf("SIP/7001-00000021", "1?IN") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,20)
-- Executing [s@macro-record-enable:20] ExecIf("SIP/7001-00000021", "1?MacroExit()") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:9] Macro("SIP/7001-00000021", "dial-one,"",tTr,2020") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:1] Set("SIP/7001-00000021", "DEXTEN=2020") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:2] Set("SIP/7001-00000021", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:3] GosubIf("SIP/7001-00000021", "0?screen,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:4] GosubIf("SIP/7001-00000021", "0?cf,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:5] GotoIf("SIP/7001-00000021", "1?skip1") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,8)
-- Executing [s@macro-dial-one:8] GotoIf("SIP/7001-00000021", "0?nodial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/7001-00000021", "0?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:10] Set("SIP/7001-00000021", "EXTHASCW=") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:11] GotoIf("SIP/7001-00000021", "1?next1:cwinusebusy") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,12)
-- Executing [s@macro-dial-one:12] GotoIf("SIP/7001-00000021", "0?docfu:skip3") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,16)
-- Executing [s@macro-dial-one:16] GotoIf("SIP/7001-00000021", "1?next2:continue") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,17)
-- Executing [s@macro-dial-one:17] GotoIf("SIP/7001-00000021", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,25)
-- Executing [s@macro-dial-one:25] GotoIf("SIP/7001-00000021", "0?nodial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:26] GosubIf("SIP/7001-00000021", "1?dstring,1:dlocal,1") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("SIP/7001-00000021", "DSTRING=") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("SIP/7001-00000021", "DEVICES=2020") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("SIP/7001-00000021", "0?Return()") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("SIP/7001-00000021", "0?Set(DEVICES=020)") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("SIP/7001-00000021", "LOOPCNT=1") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("SIP/7001-00000021", "ITER=1") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("SIP/7001-00000021", "THISDIAL=SIP/2020") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:8] GosubIf("SIP/7001-00000021", "1?zap2dahdi,1") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:1] ExecIf("SIP/7001-00000021", "0?Return()") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:2] Set("SIP/7001-00000021", "NEWDIAL=") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:3] Set("SIP/7001-00000021", "LOOPCNT2=1") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:4] Set("SIP/7001-00000021", "ITER2=1") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:5] Set("SIP/7001-00000021", "THISPART2=SIP/2020") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:6] ExecIf("SIP/7001-00000021", "0?Set(THISPART2=DAHDI/2020)") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:7] Set("SIP/7001-00000021", "NEWDIAL=SIP/2020&") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:8] Set("SIP/7001-00000021", "ITER2=2") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/7001-00000021", "0?begin2") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:10] Set("SIP/7001-00000021", "THISDIAL=SIP/2020") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:11] Return("SIP/7001-00000021", "") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:9] Set("SIP/7001-00000021", "DSTRING=SIP/2020&") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:10] Set("SIP/7001-00000021", "ITER=2") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:11] GotoIf("SIP/7001-00000021", "0?begin") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:12] Set("SIP/7001-00000021", "DSTRING=SIP/2020") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:13] Return("SIP/7001-00000021", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:27] GotoIf("SIP/7001-00000021", "0?nodial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:28] GotoIf("SIP/7001-00000021", "0?skiptrace") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:29] GosubIf("SIP/7001-00000021", "1?ctset,1:ctclear,1") in new stack
-- Executing [ctset@macro-dial-one:1] Set("SIP/7001-00000021", "DB(CALLTRACE/2020)=7001") in new stack
-- Executing [ctset@macro-dial-one:2] Return("SIP/7001-00000021", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:30] Set("SIP/7001-00000021", "D_OPTIONS=tTr") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:31] ExecIf("SIP/7001-00000021", "0?SIPAddHeader(Alert-Info: )") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:32] ExecIf("SIP/7001-00000021", "0?SIPAddHeader()") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:33] ExecIf("SIP/7001-00000021", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:34] GosubIf("SIP/7001-00000021", "0?qwait,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:35] Set("SIP/7001-00000021", "__CWIGNORE=") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:36] Set("SIP/7001-00000021", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:37] Dial("SIP/7001-00000021", "SIP/2020,"",tTr") in new stack
-- Called SIP/2020
-- SIP/2020-00000022 is ringing
-- SIP/2020-00000022 answered SIP/7001-00000021
-- Started music on hold, class 'default', on SIP/7001-00000021
-- <SIP/2020-00000022> Playing 'pbx-transfer.gsm' (language 'en')
-- Executing [101@from-internal-xfer:1] Macro("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "user-callerid,SKIPTTL,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "AMPUSER=2020") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "1?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "1?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "CALLERID(number)=2020") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:20] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "CALLERID(name)=device") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:21] NoOp("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "Using CallerID "device" <2020>") in new stack
-- Executing [101@from-internal-xfer:2] NoOp("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "Calling Out Route: out_ast") in new stack
-- Executing [101@from-internal-xfer:3] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "INTRACOMPANYROUTE=YES") in new stack
-- Executing [101@from-internal-xfer:4] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "MOHCLASS=default") in new stack
-- Executing [101@from-internal-xfer:5] ExecIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "0?Set(TRUNKCIDOVERRIDE=07001)") in new stack
-- Executing [101@from-internal-xfer:6] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "_NODEST=") in new stack
-- Executing [101@from-internal-xfer:7] Macro("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "record-enable,2020,OUT,") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "1?check") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "0?MacroExit()") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:5] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "0?Group:OUT") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:15] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "0?IN") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:16] ExecIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "1?MacroExit()") in new stack
-- Executing [101@from-internal-xfer:8] Macro("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "dialout-trunk,2,101,") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "DIAL_TRUNK=2") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "0?sub-pincheck,s,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "0?disabletrunk,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "DIAL_NUMBER=101") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=tTr") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "OUTBOUND_GROUP=OUT_2") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "1?nomax") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "1?skipoutcid") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s,12)
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "0?sub-flp-2,s,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "OUTNUM=101") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "custom=SIP/7001") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)tTr)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] Macro("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "0?bypass,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "0?customtrunk") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] Dial("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "SIP/7001/101,300,tTr") in new stack
-- Local/101@from-internal-xfer-00000002;1 is ringing
-- SIP/7001-00000023 is circuit-busy
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] NoOp("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CONGESTION and HANGUPCAUSE = 19") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] Goto("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "s-CONGESTION,1") in new stack
-- Executing [s-CONGESTION@macro-dialout-trunk:1] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "RC=19") in new stack
-- Executing [s-CONGESTION@macro-dialout-trunk:2] Goto("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "19,1") in new stack
-- Executing [19@macro-dialout-trunk:1] Goto("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "continue,1") in new stack
-- Executing [continue@macro-dialout-trunk:1] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "1?noreport") in new stack
-- Executing [continue@macro-dialout-trunk:3] NoOp("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "TRUNK Dial failed due to CONGESTION HANGUPCAUSE: 19 - failing through to other trunks") in new stack
-- Executing [continue@macro-dialout-trunk:4] Set("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "CALLERID(number)=2020") in new stack
-- Executing [101@from-internal-xfer:9] Macro("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "outisbusy,") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:1] Progress("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:2] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "0?emergency,1") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:3] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "1?intracompany,1") in new stack
-- Goto (macro-outisbusy,intracompany,1)
-- Executing [intracompany@macro-outisbusy:1] Playback("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "all-circuits-busy-now&pls-try-call-later, noanswer") in new stack
-- <Local/101@from-internal-xfer-00000002;2> Playing 'all-circuits-busy-now.gsm' (language 'en')
-- <Local/101@from-internal-xfer-00000002;2> Playing 'pls-try-call-later.gsm' (language 'en')
-- Executing [intracompany@macro-outisbusy:2] Congestion("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "20") in new stack
-- Local/101@from-internal-xfer-00000002;1 is congested
-- <SIP/2020-00000022> Playing 'beep.gsm' (language 'en')
== Spawn extension (macro-outisbusy, intracompany, 2) exited non-zero on 'Local/101@from-internal-xfer-00000002;2' in macro 'outisbusy'
== Spawn extension (from-internal-xfer, 101, 9) exited non-zero on 'Local/101@from-internal-xfer-00000002;2'
-- Executing [h@from-internal-xfer:1] Macro("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "hangupcall") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "1?endmixmoncheck") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] NoOp("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "End of MIXMON check") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "1?nomeetmemon") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:28] NoOp("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "End of MEETME check") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:29] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "1?noautomon") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:34] NoOp("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:35] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "1?noautomon2") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:41] NoOp("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "MONITOR_FILENAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:42] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "1?skiprg") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:45] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "1?skipblkvm") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:48] GotoIf("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "1?theend") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:50] AGI("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "hangup.agi") in new stack
-- <Local/101@from-internal-xfer-00000002;2>AGI Script hangup.agi completed, returning 0
-- Executing [s@macro-hangupcall:51] Hangup("Local/101@from-internal-xfer-00000002;2", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 51) exited non-zero on 'Local/101@from-internal-xfer-00000002;2' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (from-internal-xfer, h, 1) exited non-zero on 'Local/101@from-internal-xfer-00000002;2'
-- Stopped music on hold on SIP/7001-00000021
-- Executing [h@macro-dial-one:1] Macro("SIP/7001-00000021", "hangupcall,") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/7001-00000021", "1?endmixmoncheck") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] NoOp("SIP/7001-00000021", "End of MIXMON check") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("SIP/7001-00000021", "1?nomeetmemon") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:28] NoOp("SIP/7001-00000021", "End of MEETME check") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:29] GotoIf("SIP/7001-00000021", "1?noautomon") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:34] NoOp("SIP/7001-00000021", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:35] GotoIf("SIP/7001-00000021", "1?noautomon2") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:41] NoOp("SIP/7001-00000021", "MONITOR_FILENAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:42] GotoIf("SIP/7001-00000021", "1?skiprg") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:45] GotoIf("SIP/7001-00000021", "1?skipblkvm") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:48] GotoIf("SIP/7001-00000021", "1?theend") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:50] AGI("SIP/7001-00000021", "hangup.agi") in new stack
-- <SIP/7001-00000021>AGI Script hangup.agi completed, returning 0
-- Executing [s@macro-hangupcall:51] Hangup("SIP/7001-00000021", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 51) exited non-zero on 'SIP/7001-00000021' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (macro-dial-one, h, 1) exited non-zero on 'SIP/7001-00000021'
== Spawn extension (macro-dial-one, s, 37) exited non-zero on 'SIP/7001-00000021' in macro 'dial-one'
== Spawn extension (macro-exten-vm, s, 9) exited non-zero on 'SIP/7001-00000021' in macro 'exten-vm'
== Spawn extension (from-did-direct, 2020, 1) exited non-zero on 'SIP/7001-00000021'
pikachu937 писал(а):Хорошо, скажем иначе. Описанная схема работы действительна для одного офиса. у меня 60 офисов и в каждом минимум по 12 человек, есть и по 23 человека. везде стоят панасы и обычные телефоны. итого минимум 720 человек. везде надо реализовать подобные схемы. в противном случае будут очень большие временные и финансовые затраты по реорганизации каждого офиса. надо оставить текущие настройки и добавить одно устройство.
Цель то какая в подобном кривом объедиении?
И портянки логов лучше прибрать тэгами.. Ужас
Вы не улавливаете саму суть ip телефонии - должно стать лучше
И действительно, спасать каждый офис по 12 человек с помощью шлюза смысла нету.
Ну сэкономите вы 5 тысяч с офиса и ? через полгода кто нибудь, из начальства, захочет её организовывать конференцию и все ... плакали ваши шлюзы
Спасать панас имеет смысл когда на каждом человек по 70-100, когда у вас панасовский DECT на 30 трубках и территории в километр покрытия.
Я торгую б\у spa2102 по 1000 рублей за штуку - получается 500 рублей порт - и при офисе в 12 человек затраты 6 тысяч - что тут экономить то ?
pikachu937
Цель: Выполнить указания руководства компании.
Указания руководства компании: организовать call-centr используя шлюзы dvg-6004s, сервер asterisk и panasonic tem/teb/tes и при этом ничего не выкидывать. Схему работы я уже описал и на мой взгляд в этой схеме нет ничего кривого, несколько гиморно, но если нужно пробросить звонок из Магадана в Череповец или из Баку в Магадан без затрат на связь это хороший вариант. Так же надо в каждом офисе оставить свои номера которые есть. Если нужна будет конференция, то сделаем конференцию. Судя по всему вы не улавливаете сути жизни в нашей стране. Я согласен что можно все свалить в яму, облить бензином и поджечь. Но тогда с каждого офиса потеря денег за панасы(с доп платами) + потеря денег за новое оборудование и это никак не 5 и не 10 тысяч. со всех офисов это еще больше. если продавать старое оборудование потери сократятся, но много ли таких кто хочет купить б/у по цене нового и много ли таких кто захочет скинуть цену 50-60%. НЕТ! Тут так же не учтены трудозатраты приходящего сисадмина или штатного(таких всего пара человек). итого сумма как все увеличивается и увеличивается. Я как и многие не сторонник все порушить и сделать заново как "ТИПО" красивее, потратив при этом кучу бабла. Если есть знания и опыть прошу помогите, если нет, то не предлагайте мне все сломать, выкинуть и сделать заново. Это не вариант.
И наплевать, что клиенты будут материться что слышно плохо, обрываться звонки будут и Вы же сами будете потом на форуме панасониководов по известному адресу заливать " астерискА - гамно" (лексику сохраняю). Правильно?
Вот это ключевая фраза)
То, что при этом такой параметры как надежность, Совокупная Стоимость Владения Вас совершенно не интересуют - факт..
Желания хотя бы почитать "Астериск - Будущее Телефонии" (судя по портянкам выше - тоже).
И что от нас всех Вы хотели?
Так что в платный суппорт, однозначно...
Я как и многие не сторонник все порушить и сделать заново @
Я эту фразу вижу в живую.
Вы понимаете что после покупки НОВОГО ПОРШЕ КАЙЕН.
Нельзя:
Покупать пельмени по 120 рублей за килограмм.
Водку, в ларьке, ночью за 120 рублей бутылка.
Одеваться в секонд хенде.
Кушать шаурму на рынке.
Проживать в однокомнатной квартире с бабу и мамой в придачу.
Но почему то при покупке новой телефонии всё должно остаться по старому ? а нахуа тогда покупать ?
Первое что мы делаем после внедрения телефонии это разговариваем с руководством - и объясняем, правила игры изменились.
Потому что одна девочка секретарь, своими словами "нечего не работает" может завалить проект на полмиллиона.
А все потому, она раньше переводила по 1 звонку за 5 минут, а теперь надо переводить по 5 звонков за минуту.
Клиенты просто не могли дозвониться, а теперь линия много канальная и все звонки доходят.
Хочешь развития ? - сади двух девочек, делай калл цент по приему звонков, мало ? сади трех - не один клиент не должен потеряться.
Не дозвонился клиент ? значит ты только что отдал из своего кармана, деньги, конкурентам.
Последний раз редактировалось awsswa 08 ноя 2013, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
