Cообщение от   Telegram-канал   leshqa
Но внешние звонки не алё
внешние и не нужно, пусть директ внутри будет
вы хотите чтобы провайдер как-то во внутрь вам напрямую трафик на телефон кидал?
Cообщение от   Telegram-канал   anonymous
Нет. С провайдером не договориться.
Хочу чтобы внутрение звонки были с directmedia=yes а внешние с directmedia=no
ну разделите транспорты, на внешний и внутренний
Парни привет!
Есть одна большая сеть. С множеством ВПН мостов и т.д.
Для улучшения качества связи и чтобы не гонять лишний раз трафик туда-сюда, хочу поставить directmedia=yes
Но провайдер внешней связи не разрешает такого.
Что тока не пробовал... И directmedia=nonat, указывать пробовал явно, что к провайдеру через НАТ...
Не получается. Не подскажите, как решить?
стоит поставить впереди kamailio и будет у вас directmedia на любой вкус и цвет
Cообщение от   Telegram-канал   Specimenxoxo
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть Freepbx 14, существует проблема: при переводе звонка между филиалами (в разных городах) есть ощутимая задержка до момента фактического совершения звонка (около 10 секунд). Кто может помочь, направить куда смотреть? Через sngrep вижу что обращение начинается мнгновенно сразу после перевода. Канал не забит, пинг около 50+-, соединения филиалов через тоннели к головному
если провайдер в sdp публикует внешний ip то соответственно какой-то филиал пытается через свою дырку в интернет rtp просунуть и маршрутизатор (там в филиале) rtp выпускает но входящий rtp обратно не пропускает
вот и вся проблема
на такой случай есть prack но она в есть в pjsip что соответственно возможно потянет за собой апгрейд Freepbx
тоесть это известная проблема?
при использовании prack у вас появится время обратного отклика в sngrep
но так же стоит запустить в два окна sngrep (т.е. первый на астер1, второй на астер2) чтобы визуально видеть обмен sip между двумя астерами т.е. может задержку увидите
вот и вся проблема
Решил следующим образом..
directmedia=yes
directmediadeny=ххх.ххх.ххх.ххх/30
Где ххх.ххх.ххх.ххх/30 - сеть провайдера
