Всем привет, столкнулся с такой проблемой, нужно организовать прослушку ВКС, ВКС проводится в Vintoe, с VINTOE должен идти звонок на номер 4112, и переадресовывать на созданную конференцию с номером 4115, Так вот, во входящей маршрутизации указываю номер конференции, но по итогу звонок не доходит, если в Set destination указать extension 4112 то звонок пойдет без проблем. Что я делаю не так)?
Возможно информация об этом содержится в логах?
Cообщение от   Telegram-канал Yur413
Вот это выглядит как адекватный вариант.
Добавить сотки в очередь... Ну такое... Трубку возьмёт Алиса или Олег или кто там ещё сейчас отвечает... И все - один пользователь положит всю логику...
Но это только мое мнение
Был в моей практике круче вариант, номер фирмы из за холодных звонков попал в спам и при переадресации на мобильники, вместо менеджеров, трубку брал быдло робот мегафона и х.сосил клиентов.
Cообщение от   Telegram-канал hidden_ab
вообще запросто. и не только мегафона и не только из-за обзвонов
✍️ Приглашаем на интервью!
Небольшой опрос о вашем опыте работы c Asterisk и о пожеланиях в повышении квалификации.
От вас немного времени, от нас фирменный мерч на выбор в подарок?
Данные нигде не публикуются и конфиденциальны.
Заполнить заявку и посмотреть подарки можно тут
Cообщение от   Telegram-канал ZhurAndre
Коллеги, подскажите плиз, как в FreeBPX 16 перед посылкой в транк к внутреннему номеру с которого выполняется вызов добавить приставку.
Cообщение от   Telegram-канал evgeny_frame
Зачем к внутреннему номеру добавлять приставку? Номер к набираемому номеру приставку нужно добавить?
транк между двумя площадками с перекликающейся нумерацией
чтобы можно было выполнить обратный вызов
Ужас какой.... Ну Вобщем я не сильный специалист по freepbx - может там и можно как то натыкать через веб и ана**ные боли это все, но точно можно указать в транках свой контекст и все что нужно добавить/изменить на одной стороне и удалить на другой (описав это в extensions_custom.conf )
