Cообщение от   Telegram-канал   romk4
Добрый день ! А можно уточнить в каких ситуациях делают такую конструкцию ?
Для передачи в аудиосокет
Cообщение от   Telegram-канал   Леон
Здравствуйте, образовалась такая ситуация:
при звонке на софтфон звонок записывается. Но если звонок направлять напрямую в астер то звонок как бы поступает, и после завершения нет данных в записи. Т е само название файла .wav есть но данные не пишутся. Или астер так не умеет писать?)))
место на диске есть ?
128 гб на raspberrypi 5 debian 12
Такое впечатление что голосовой поток не принимается астером. Кодеки проверял, порты тоже, все в локалке.
если разговор идет значит все норм
смотрите что происходит в MixMonitor
он умеет из консоли тоже смотреть
По MixMinitor было все ок.
Но странно видимо надо еще куда-то копать
Cообщение от   Telegram-канал   SERGISY
Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?) тогда так.
Running as user 'asterisk'Running under group 'asterisk'
PBX UUID: 8f06104b-9ee6-4500-a48a-5fe0ac9b59c0[Nov 27 15:28:24] ERROR[2947]: loader.c:2489 loader_config_init: chan_sip.so is configured with 'require' and 'noload', this is impossible.
[Nov 27 15:28:24] ERROR[2947]: asterisk.c:4077 check_init: Module initialization failed. ASTERISK EXITING! Что может быть? Теперь так.
это говорит о том, что вам надо поправить конфигурацию. У вас модуль chan_sip помечен как незагружаемый и обязательный одновременно
Cообщение от   Telegram-канал   voxlink
А я хочу напомнить, что ждем всех уже в эту пятницу 29 ноября в 11-00 на конфу GETNET.pro, которая будет интересна сетевикам и ИТ-шникам из среднебиза.
Часть докладов:
- "Литературно-комиксовая зарисовка для любителей Mikrotik" – как DevOps изменяет сетевые технологии.
- "Вредные советы для сетевиков" – частые ошибки в управлении сетями и как их избегать.
- "Проблема ближнего радиуса" – углубляемся в безопасность с MikroTik RouterOS.
- "Средний бизнес — это маленький вайфай" – эффективное управление Wi-Fi для средних предприятий.
Все доклады можно посмотреть тут, их много и они вкусные.
Там же можно зарегаться, это нужно чтобы в почту пришла ссылка. Хотя и сюда мы ее тоже скинем.
И да, за классные вопросы, как обычно будут классные подарочки. И от нас, и от спонсоров наших)
Cообщение от   Telegram-канал   bot007t
Проверь в каком месте (контексте) у тебя включена эта запись и распространяется ли она на все звонки. Допустим запись только внешних звонков а внутренние номера могут не писаться. А если у тебя freebpx то проверь данную настройку
