Cообщение от   Telegram-канал   l0wsky
А поле diversion для inbound можно настроить без правки конфигов для freepbx, то есть через web?
Cообщение от   Telegram-канал   zavr2008
зачем?
тупо подменить номер из CALLERID(RDNIS)?
тогда всё просто - контекст для транка указываете context=from-mytrunk-custom
В extensions_custom контекст типа
[from-mytrunk-custom]
exten=>_X.,1,Set(CALLERID(num)=${CALLERID(RDNIS)})
same=>n,Goto(from-trunk,${EXTEN},1)
и далее всё как обычно
там же можно и норамализацию A и B номеров делать чтобы CRM видела верно (если используете)
Cообщение от   Telegram-канал   Braams
Любопытное - TOUPPER() TOLOWER() не работают с кириллицей.
REGEX() работает, но чтобы сработал, регистр в искомом шаблоне должен совпадать.
Можно с помощью функции ICONV перевести мультибайтовую строку в транслит: Set(text=${ICONV("UTF-8","ASCII//TRANSLIT",${text})})
тут только надо предусмотреть нюанс, а не вернет ли он транслит в том же регистре
Он вернёт как раз в том же регистре, TOUPPER/TOLOWER все равно будет нужен, но теперь он будет работать
Cообщение от   Telegram-канал   Specimenxoxo
Доброе утро! Подскажите пожалуйста где почитать про настройку (и как называется корректно) когда оператор садится за рабочее место (условный ПК+телефон), вводит какой-то код или логинится в учетную запись и у него подтягивается его учетная запись на телефонном аппарате
