все файлы в этом каталоге имеют разширение tgz.gpg. И их там реально дохрена. Причем разных версий.
тогда наверное для старых версий можно и почистить
ничесе - некоторые файлы на ~19 мб даже есть?
Cообщение от   Telegram-канал   anonymous
? Приглашаем пройти интервью!
Спросим о вашем опыте работы с Asterisk, где учились, планируете ли повышать квалификацию и пр.
За уделенное время отблагодарим фирменным мерчем ?
Заявку на интервью можно заполнить тут
Cообщение от   Telegram-канал   pahom2489
В общем долбанул все, что было в этом каталоге (/var/www/html/admin/modules/_cache). На работу сервера это не повлияло от слова совсем. Бекап есть. Будем посмотреть. Чувак по ссылке ниже сделал тоже самое.
https://community.freepbx.org/t/modules-cache-purge-schedule-safe-to-manually-empty/64497
Cообщение от   Telegram-канал   la_andrei
Добрый день. Подскажите, 000007be в данном случае это hex или что?
Output: Channel: PJSIP/1234-000007be/Dial
да, хекс
Cообщение от   Telegram-канал   md_chewbacca
Любопытное - TOUPPER() TOLOWER() не работают с кириллицей.
REGEX() работает, но чтобы сработал, регистр в искомом шаблоне должен совпадать.
Из-за этого, например, ВЫМПЕЛКОМ и Вымпелком - разные строки
Не работает с мультибайтовыми кодировками. Так будет точнее. Регексп тоже может не корректно работать в некоторых случаях
Cообщение от   Telegram-канал   romk4
Не нужно многого хотеть от астера, это всё же pbx, а не полноценный яп. Такое лучше в аги отдавать.
Да понятно. Просто нужно было простенькую маршрутизацию по операторам основным сделать и хотел сделать встроенными средствами
