Cообщение от   Telegram-канал   anonymous
Заработало менее криво (возможно даже как надо) при выборе группы 0 на одном танке указал 0 и по убыванию, на втором 0 и по круговому убыванию
Доброе утро! Прошу о помощи )
При звонке с мобильного номера на короткий номер, который затем переадресовывается на другой мобильный номер, звонок проходит не через тот транк, который должен. Например, звонок должен идти через транк 938415, но вместо этого он идет через транк 938542.
Транк 938542 является многоканальным, и через него подключено большинство пользователей. Если этот транк отключить, звонок обрывается после первого гудка. При этом у транка 938415 есть свои настройки Outbound Routers (для исходящих вызовов) и Inbound Routers (для входящих вызовов).
Проблема в том, что переадресация работает неправильно, и звонки идут через неверный транк. Все это действо происходит на FreePBX 15.0.23.25 'VoIP Server'
А приходит вызов куда? на 415?
Да
Да
а он многоканальный чтобы на него пришёл вызов и через него же ушёл?
Да, многоканальный
Да, многоканальный
как вариант - задать ему другой входящий контекст, в котором будет разрешен только маршрут через него же, а второй запрещен
хмм, как это сделать?) (в телефонии не очень давно) на транке, в исходящей маршрутизации ,и во внутреннем номере указан нужный транк. где именно задать этот контекст ?
Добрый день!
Не подскажите, как безопасно можно перенести Asterisk на другое рабочее место?
Источник : Centos 7.3.1611, Asterisk 13.16.0
Пробовал переносить архивом
tar cvpzf /aste.tgz --exclude=/proc --exclude=/lost+found --exclude=/aste.tgz --exclude=/mnt --exclude=/sys --exclude=/dev --exclude=/tmp --exclude=/var --exclude=/run --one-file-system /
+ вручную правил конфиги сетевых
Система на новом месте успешно встает, но после ребута все сетевые интерфейсы падают..
Добрый день!
целевая система какая? тоже центось?
