В том то и дело что Данди не используется
в modules.conf
noload => pbx_dundi.so
Всем привет! подскажите, почему не срабатывает выражение? Астериск думает что это буква X?
ExecIf($["${CALLERID(num)}"="77XXXXXXXXXX"]Set(CALLERID(num)=${CALLERID(num):1}))
А в чем сложность откусить часть номера и сравнить только префикс?
Да потанцевать с индексами придется, но решаемо)
Это на случай если regexp не зайдет.
Без обид, ничего личного. Если непонятна идея - пишите. Попробую описать что именно имел ввиду
Да нет проблем, так и сделал:)
Почитал про regex в астериске, это не так страшно оказывается, как в классических регулярках
Привет всем, может кто то сталкивался, собрал модуль quectel, все работает прекрасно, но при перезагрузки компа в директории /var/lock остаются LCK..ttyUSB1 и LCK..ttyUSB2 и при следующей перезагрузке, модуль не может подключить модем. так же такая же проблема проскакивает на chan_dongle, кто как решал?
vpn выпилили из прошивок которые предназначены для стран таможенного союза ЕАЭС, pdf где-то на сайте ипматика был
Ага, как и srtp, получается. А как-то перешить на ванильную прошивку возможно? Или проклятие айпиматики неснимаемое?
