да полный ребут атс делаю
Cообщение от   Telegram-канал   Uncle_Ra
парни, timer_b может быть 5сек ?
чет прописываю, а он все равно 32 сек
не понимаю (
попробуй степень двойки, например 4 или 8
а вот хренушки (
больше дефолта можно, меньше не дает... судя по всему, ответ тут
CLI> config show help res_pjsip system timer_b
[system]
timer_b = [Unsigned Integer] (Default: 32000) (Regex: false)
Set transaction timer B value (milliseconds).
Timer B determines the maximum amount of time to wait after sending an INVITE
request before terminating the transaction. It is recommended that this be set
to 64 * Timer T1, but it may be set higher if desired. For more information on
this timer, see RFC 3261, Section 17.1.1.1.
Cообщение от   Telegram-канал   askarev
не понимаю (
Вроде надо с таймером t1 менять, t1*64=b
да, но t1 менять, особенно в сторону уменьшения, так себе затея, ИМХО
Это уже второй вопрос)
у меня из-за отвалов рабочих мест
АТС раздупляется 32 секунды
это долго
ладно будем думать в другом направлении
спасибо всем!
хорошо что хоть есть RTP таймаут и его можно уменьшать
если был RTP поток, то отобьется
Cообщение от   Telegram-канал   anonymous
Так может кто сталкивался с тем что в freepbx версии 13.0.197.31 в настройках транка dahdi нельзя выбрать нужный порт на плате? Из выбора только 0
