Cообщение от   Telegram-канал   anonymous
Это после внесения изменений в сервис файл пытался перезагрузить
Cообщение от   Telegram-канал   IgorKung
А с этим ты случайно не сталкивался?
Там же написано выведи статус какойто аргумент кривой =)
Сервис сам писал?
Сервис сам писал?
с хабра взял :)))
я тоже гдето дергал:
[Unit]
Description=Asterisk Office telephony daemon.
#After=network.target
#include these if asterisk need to bind to a specific IP (other than 0.0.0.0)
Wants=network-online.target
After=network-online.target network.target mysqld.target
[Service]
Type=simple
Environment=HOME=/var/lib/asterisk
WorkingDirectory=/var/lib/asterisk
ExecStart=/usr/sbin/asterisk -f -C /etc/asterisk/asterisk.conf
ExecReload=/usr/sbin/asterisk -rx 'core reload'
ExecStop=/usr/sbin/asterisk -rx 'core stop now'
LimitCORE=infinity
Restart=always
RestartSec=4
# Prevent duplication of logs with color codes to /var/log/messages
StandardOutput=null
PrivateTmp=true
[Install]
WantedBy=multi-user.target
[Unit]
[Service]
Type=simple
LimitCORE=infinity
Restart=always
RestartSec=4
StandardOutput=null
PrivateTmp=true
[Install]
Вот с ним работает хорошо, спасибо!
Cообщение от   Telegram-канал   Евгений
с хабра взял :)))
В архиве с исходниками есть штатный вариант: contrib/systemd/asterisk.service
Доброе утро
Подскажите, при установке по гайду с хабра появилось много проблем(из за внутренней сети организации тоже)
В общем, до download.asterisk.org/ нету доступа с виртуальной машины Астры, устанавливал всё сам с личного ноута и через мобильный интернет и всё перекидывал
Появилась проблем с подгрузкой sounds, с нашей сети так же не получилось их скачать, скачал сам своим ходом, перекинул в /sounds/ и после этого появилась ошибка после команды make install
make: *** Нет правила для сборки цели «sounds/sounds.xml», требуемой для «menuselect-tree». Останов.
Есть решение/подсказка?
Поднимаете web-прокси на компе где есть интернет и через него докачиваете что надо
Cообщение от   Telegram-канал   brost1986
Вот пример одного звонка , у меня есть интеграция для битрикса, так если бы я ориентировался на uniq то на один фактический звонок было бы по несколько записей в битриксе, как это сейчас в астернике
что с uniqueid, что с linkedid тоже самое на один звонок несколько записей cdr.
это не уникальная запись во всем CDR(как думают многие), это метка что каналы привязаны к одному родительскому
все еще сложнее )
https://docs.asterisk.org/Configuration/Reporting/Call-Detail-Records-CDR/CDR-Specification/#basic-cdr-lifetime
