Cообщение от   Telegram-канал   IgorKung
Доброе утро
Подскажите, при установке по гайду с хабра появилось много проблем(из за внутренней сети организации тоже)
В общем, до download.asterisk.org/ нету доступа с виртуальной машины Астры, устанавливал всё сам с личного ноута и через мобильный интернет и всё перекидывал
Появилась проблем с подгрузкой sounds, с нашей сети так же не получилось их скачать, скачал сам своим ходом, перекинул в /sounds/ и после этого появилась ошибка после команды make install
make: *** Нет правила для сборки цели «sounds/sounds.xml», требуемой для «menuselect-tree». Останов.
Есть решение/подсказка?
Собери без звуков притащи их позже.
Доброе утро
https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/
Cообщение от   Telegram-канал   anonymous
Типо после настройки?
Если да, то как можно пропустить этот шаг
так может на время сборки атс перенести куда-нибудь в DMZ?
К сожалению на данный момент нету возможности перенести
То есть вопрос не про то что он меняется, а про то что астерник пишет как отдельную запись каждый uniq на каждый отдельный канал, который образуется в основном звонке
логика астерника понятна его задача собрать статистику по операторам, а не входящим звонкам.
Я это всё скачал, перекинул но всё равно пишет это
Собери без звуков, потом скачай и докинь в установленный астер.
Тут я уже психанул всё сделал
./menuselect/menuselect --disable-category MENUSELECT_EXTRA_SOUNDS --disable-category MENUSELECT_CORE_SOUNDS --disable-category MENUSELECT_MOH --disable-category MENUSELECT_EXTRA_SOUNDS --disable BUILD_NATIVE
(если не ошибся =) )
А с этим ты случайно не сталкивался?
