Cообщение от   Telegram-канал   R0LSEN
Грудь к досмотру
Cообщение от   Telegram-канал   mishes
Друзья, всем привет)) По моему второй раз в жизни обращаюсь к профи, вдруг кто сталкивался с проблемой))
Может и ребята из Вокслинк подскажу, так как путаница есть даже в их статье ?
Смотрите, у меня FreePBX 15.0.23 и нужно поставить System Firewall ... но - не дает, т.к. не выполнены зависимости: https://disk.yandex.ru/i/QF8ZxtkH-rAbrQ
Я предположил, что эти зависимости выполняются модулем System Admin (это так? я вроде погуглил). Но! Этот модуль - в репо Commercial, а у меня НЕТ такой кнопки: https://disk.yandex.ru/i/_Gcrc67k5hdWDg
Что забавно - в статье на сайте Вокслинка в начале идут скриншоты, где ТОЖЕ нет такой кнопки, а потом рррраз - и такая кнопка появляется, но никак не объясняется такое существенное изменение: https://voxlink.ru/kb/asterisk-configuration/ustanovka-i-obzor-modulja-system-admin/ ... Кхе-кхе, автор публикации сначала скрины делал на одной версии, а потом на другой, да?))
Зарубежные источники говорят, что для появления этой кнопочки якобы нужен дистрибутив FreePBX Distro ... Следовательно вопрос - это так? Нет ли какого то костыльного метода, чтобы не сносить и не ставить все заново?
P.S.: там еще есть зависимость по модулю manager, но ее я разрулил, все ок. Остался только System Admin
Ах да, так тоже делал:
[root@freepbx ~]#
[root@freepbx ~]# fwconsole ma enablerepo commercial
Getting Remote Repo list...Done
Repo commercial successfully enabled, but was not found in the remote list
[root@freepbx ~]#
[root@freepbx ~]#
[root@freepbx ~]# fwconsole ma install sysadmin
Unable to install module sysadmin:
- Cannot find module
Updating Hooks...Done
Chowning directories...Done
[root@freepbx ~]#
Cообщение от   Telegram-канал   antgulin
Видимо запрос там другой используется, поищи еще 1 подобный запрос который по агенту информацию выводит.
Привет, у этого астерника (который платный) статистика завязана на uniqueid как в cdr и во всех отчётах один звонок может содержать несколько строк, которые суммируются. Не в курсе зачем так, почему привязка не к linkedid?
Cообщение от   Telegram-канал   anonymous
Доброе утро
Подскажите, при установке по гайду с хабра появилось много проблем(из за внутренней сети организации тоже)
В общем, до download.asterisk.org/ нету доступа с виртуальной машины Астры, устанавливал всё сам с личного ноута и через мобильный интернет и всё перекидывал
Появилась проблем с подгрузкой sounds, с нашей сети так же не получилось их скачать, скачал сам своим ходом, перекинул в /sounds/ и после этого появилась ошибка после команды make install
make: *** Нет правила для сборки цели «sounds/sounds.xml», требуемой для «menuselect-tree». Останов.
Есть решение/подсказка?
Cообщение от   Telegram-канал   IgorKung
Изначально астерник дергает queue_log, на сколько помню туда не приходит linkedid. Тоже считаю что unicueid не лучший вариант, сталкивался с его изменением при переходах из контекста в контекст.
Cообщение от   Telegram-канал   romk4
uniq не менятся с переходом из контекста в контекст, он вообще не меняется, могут только новые каналы образоваться как сиповые так и локальные с новым юником
Вот пример одного звонка , у меня есть интеграция для битрикса, так если бы я ориентировался на uniq то на один фактический звонок было бы по несколько записей в битриксе, как это сейчас в астернике
То есть вопрос не про то что он меняется, а про то что астерник пишет как отдельную запись каждый uniq на каждый отдельный канал, который образуется в основном звонке
Доброе утро
так может на время сборки атс перенести куда-нибудь в DMZ?
