Cообщение от   Telegram-канал antgulin
JOIN_TABLE
Parameter: cdr.userfield as VOTE
Value: LEFT JOIN asterskcdrdb.cdr ON q.real_uniqueid = cdr.uniqueid
еще бы увидеть где-то его запросы
Cообщение от   Telegram-канал IgorKung
Подключись к серверу и выполни запрос там и посмотри вывод, только сделай лимиты иначе выкатит все что есть.
запрос вроде как без ошибок (наше как включить дебаг) , но вот отображаение результата не там где надо
- поле добавилось резюмирующую таблицу , а вот в раскрывающемся списке этого поля нет, хотя оно там нужно по логике, так как оценка выставляется конкретным номером
Видимо запрос там другой используется, поищи еще 1 подобный запрос который по агенту информацию выводит.
все, получилось
нужно было не в XX_DISPLAY_ROWS добавлять поле а в COLUMN_XXX
Cообщение от   Telegram-канал ibashlakov
Коллеги, нужна подсказка.
Есть два астериска, между ними настроен транк. На первом астериске настроено правило маршрутизации для звонков на внутренние экстеншны второго астериска. Задача в том, что бы все звонки с певого астериска на второй каким-то образом помечать, в идеале добавлять CID Prefix. Это можно сделать средствами FreePBX?
А в исходящих маршрутах нет подобного? Или костылить кастомом исправляя callerid(num)
В исходящих такого нет, только во входящих
дел на 2 строчки, создал свой контекст, указал его в транке, первым действием дорисовываешь cid name, вторым goto в нужный контекст, тот что сейчас указан например или from-internal
