Cообщение от   Telegram-канал   Kostja
установить прогу tcpdump и запишите траффик
tcpdump -i any -w /tmp/sip.pcap
сделайте два звонка (входящий и исходящий) через usb-modem чтобы был answer
далее прервите исполнение tcpdump через ctrl-z
скачайте себе на комп /tmp/sip.pcap и откройте через прогу wireshark
далее в wireshark разделы telephone -> voip calls
выбираете нужный звонок и тыкаете в кнопку "flow sequence"
откроется ещё одно окно где показывает весь процесс звонка, там же и увидите rtp на котором будет подписано какой кодек использовался
Дрям
не очепятка ли
лучше остановить ctrl-c tcpdump чем его усыпить ctrl-z
Cообщение от   Telegram-канал   NemoCaps
FreePBX Ведется запись разговоров. Можно ли скрыть от опретора, который прослушивает разговоры записи определенных номеров? Например, чтобы оператор не мог прослушивать записи разговоров extension 2248
Cообщение от   Telegram-канал   askarev
есть ли консольная утилита под винду, которая (по) может зайти агенту в очередь ? ...мышкой
а что мешает набирать условно *99<номер очереди> для входа в нее из софтфона?
надо только создать контексты для входа и выхода на астере
а что за "просмотрщик" используется?
Cообщение от   Telegram-канал   vp79879799999
Сейчас елтекс не при чем. Главное чтобы не нарушить их работу. У меня компьютер на нем консоль, в него же я поставил плату ТЕ412р и она нормально определилась, физику со второй атс сделал, со встречной стороны мастер
У вас Asterisk или FreePBX?
Cообщение от   Telegram-канал   anonymous
Астериск
Астериск
Пишите в личку вопросы, отвечу, что могу. У меня несколько десятков узлов с PRI.
Cообщение от   Telegram-канал   Riddli
Создать рядом базу и селектом выборку из основного CDR по конкретному оператору - что ему возможно
лайтовый GUI написать
Cообщение от   Telegram-канал   Михаил
На телефонных аппаратах я сделал blf конопки.
Fanvil.
--Function Key-- :
Fkey1 Type :1
Fkey1 Value :*45*322@1/bc322
Fkey1 Title :in/out
Fkey2 Type :1
Fkey2 Value :*46*322@1/bc322
Fkey2 Title :pause/unp
Cisco.
Disabled
pause/unp
private
fnc=sd+blf;sub=*46*611@$PROXY;ext=*46*611@$PROXY
Disabled
in/out
private
fnc=sd+blf;sub=*45*611@$PROXY;ext=*45*611@$PROXY
Для софт фона тоже можно добавить номер телефона входа в очередь и паузы в записную книгу.
У меня free pbx.
