По идее, состояние вызова (в том числе answer) модем передаёт на ttyUSB2 в ответ на ATD от встериска, верно?
для войсовых модемов там какие то еще расширения
VLS
Cообщение от   Telegram-канал trraxt
При завершении исходящего вызова:
^CEND:1,21,0,16
^RSSI: 14
OK
При завершении входящего вызова:
^RSSI: 13
^CEND:1,29,0,16
OK
Оба вызова завершены не модемом.
Расшифровка от chatgpt:
1 → Причина окончания вызова (1 = стандартный код завершения)
21 → Код завершения (cause code)
21 (Call Rejected) – Вызов отклонен (абонент сбросил звонок или оператор запретил соединение)
0 → Направление вызова (0 = исходящий, 1 = входящий)
16 → ID вызова (обычно не важно)
1 – Причина окончания вызова (1 = стандартный код завершения)
29 – Код завершения (cause code)
29 (Subscriber absent) – Абонент недоступен
0 – Направление вызова (0 = исходящий, 1 = входящий)
16 – ID вызова (обычно не важно)
А должен был быть: 16 Normal call clearing Вызов завершен корректно (абонент положил трубку)
Если завершить на модеме (через AT команды):
ATH
^CEND:1,36,0,16
OK
^RSSI: 13
^CEND:1,36,0,16 – Код завершения вызова:
36 (Network failure) – Ошибка сети при завершении вызова.
0 – Вызов был исходящий.
16 – ID вызова.
OK – Команда выполнена успешно.
^RSSI: 13 – Уровень сигнала (-87 dBm, средний).
Cообщение от   Telegram-канал N_polkovnikov
Товарищи, добрый вечер
Подскажите, может кто сталкивался, куда копать. FreePBX 16, Asterisk 18.20.2
Не регистрируются по TLS телефоны fanvil
В логах астера пусто, попыток нет. Tcpdump ниже https://pastebin.com/kLrPVemZ
ATD+79xxx;
OK
^ORIG:1,0
^CONF:1
OK
^CONN:1,0
^RSSI: 13
OK
ATH
^RSSI: 13
^CEND:1,26,0,16
OK
^RSSI: 13
При ответе на исходящий звоно модем отправляет:
^CONN:1,0
^RSSI: 13
и вероятно chan_dongle вместе с астериском не понимают, что именно это и есть answer который отправляет модем.
И что-то мне подсказывает, что это всё гиблое дело и пора уже просто купить quectel и не мучать голову
хост 192.168.2.1 то что-то из рода маршрутизатора или что-то подобное
да и почему в invite от цискофоне везде фигурирует 192.168.2.34:5061 но пакеты бегут в 192.168.2.34:5060
разберитесь сперва с бытовыми проблема а там глядишь и бабка наговорила самоизлечение проявится
192.168.2.1 это маршрутизатор
Когда астериск направляет данные туда, то фактически они идут на телефон, IP которого 10.3.3.4.
Почему фигурирует 5061, а бегут в 5060 — для меня загадка
пьяные гномы (в маршрутизаторе) играют в казино - добежит ли сип-пакет если порт подлить или нет :)))))
