установить прогу tcpdump и запишите траффик
tcpdump -i any -w /tmp/sip.pcap
сделайте два звонка (входящий и исходящий) через usb-modem чтобы был answer
далее прервите исполнение tcpdump через ctrl-z
скачайте себе на комп /tmp/sip.pcap и откройте через прогу wireshark
далее в wireshark разделы telephone -> voip calls
выбираете нужный звонок и тыкаете в кнопку "flow sequence"
откроется ещё одно окно где показывает весь процесс звонка, там же и увидите rtp на котором будет подписано какой кодек использовался
Cообщение от   Telegram-канал   trraxt
1: Исходящий
2: Входящий
в "зеленном" answer где?
Хороший вопрос, но оба звонка были приняты и через некоторое время закончены
если был бы answer то cancel не было бы
При исходящем, если завершает вызов сторона которой звонили, то астериск проигрывает сообщение "номер не отвечает"
Возможно в том числе и это зависит от отсутствия answer
судя сколько раз было отправлено повторов вероятно answer куда в другую сторону улетает
Снова исходящий с модема, в этот раз звонок точно завершён с номера на который звонил
Может быть что модем отдаёт состояние не правильно?
По идее, состояние вызова (в том числе answer) модем передаёт на ttyUSB2 в ответ на ATD от встериска, верно?
