Cообщение от   Telegram-канал   IIuJIoT
Парни привет! (просьба не пинать, особо понимания нет)
есть:
PBX Version:14.0.17
PBX Distro:12.7.8-2306-1.sng7
Asterisk Version:15.7.4
искал как позвонить из строки - наткнулся на статью https://wiki.merionet.ru/articles/zvonok-iz-komandnoi-stroki
попробовал сделать и ничего не пойму - что не так =)
callfile.call сделал, на экстеншене что-то прописал =) файл переношу/копирую... и ничего не происходит...
направьте куда копать, как проверить/посмотреть...
Cообщение от   Telegram-канал   romk4
имя канала кто менять будет? чет я сомневаюсь что у тебя транк имеет тоже имя что и в статье
я если честно думал что там не номер транка... думал куда звонок =)
Cообщение от   Telegram-канал   Vyrva_Igor
открой в соседней консоле астериск кли командой
rasterisk -vvvv
и посмотри что происходит когда файл пытается выполниться
rasterisk -vvvv
ошибки и предупреждения =)
Cообщение от   Telegram-канал   md_chewbacca
После обновления на Asterisk 22.2.0 в процессе вызовов стали появляться следующие строки в логах CLI
[Feb 26 16:51:38] (0x748cf402e160) RTP audio difference is 237600 set mark
[Feb 26 16:51:38] (0x748cf402e160) RTP audio difference is 237592 set mark
[Feb 26 16:51:42] (0x748cf402e160) RTP audio difference is 237608 set mark
[Feb 26 16:51:42] (0x748cf402e160) RTP audio difference is 237760 set mark
[Feb 26 16:51:43] (0x748cf402e160) RTP audio difference is 237600 set mark
Вопрос знатокам: что это? :))
Что оно от меня хочет и как это починить?
спасибо =) за транк... не понял сразу про что... звонок идет =)
не пойму почему файл не проигрывает...
Cообщение от   Telegram-канал   Ooplis
В логах наблюдаются следующие ошибки и предупреждения:
• ERROR: netsock2.c:303 ast_sockaddr_resolve: getaddrinfo("flowroute", "(null)", ...): Name or service not known – Проблема с разрешением имени хоста "flowroute". Вероятно, сервер не может найти DNS запись для этого имени.
• WARNING: chan_sip.c:6329 create_addr: No such host: flowroute – Подтверждает, что хост "flowroute" не найден.
• NOTICE: pbx_spool.c:450 attempt_thread: Call failed to go through, reason (0) Call Failure (not BUSY, and not NO_ANSWER, maybe Circuit busy or down?) – Вызов не удался по неопределенной причине (не занято, но и нет ответа). Возможно, проблема с маршрутом или недоступностью вызываемого абонента.
• WARNING: pbx_spool.c:353 safe_append: Unable to set utime on /var/spool/asterisk/outgoing/callfile.call: Operation not permitted – Проблема с установкой времени последнего доступа к файлу callfile.call. Возможно, не хватает прав доступа.
• Endpoint 162 is now Unreachable – Конечная точка 162 недоступна.
• Queued call to SIP/flowroute/... expired without completion after 1 attempt - Очередь вызовов к SIP/flowroute истекла без завершения после 1 попытки.
Вероятные причины проблем:
• Проблемы с DNS: Некорректная настройка DNS или отсутствие записи для "flowroute".
• Проблемы с маршрутизацией: Неправильно настроены маршруты звонков.
• Проблемы с правами доступа: У пользователя, от имени которого запускается Asterisk, нет прав на изменение времени доступа к файлам в /var/spool/asterisk/outgoing/.
• Недоступность конечной точки: Конечная точка 162 может быть выключена или иметь проблемы с сетью.
Cообщение от   Telegram-канал   dmitriyuz
Всем привет, есть какой-то плагин на Астер сейчас позволяющий принимать звонки с телеги в сип ?
