Cообщение от   Telegram-канал   Coolminan
Добрый день! Кто-то пользуется плагином "простые звонки" в астериске? Сталкиваетесь ли со случайными отвалами всех ендпойнтов в случайный момент времени? Чаще всего после изменений и кнопки reload. Если ничего не вносить - может стабильно работать месяцами
При module reload перезапускается их установленный модуль в астериске, при старте модуль лезет в интернет и проверяет лицензию. Если лицензия не найдена - он превращается в тыкву. Либо дополнительно перезапускать этот модуль, либо, что ещё лучше - отказаться от этой шляпы и сделать самому через сервер взаимодействий
В основном только актуализация очередей, да частенько. Почему сказал про плагин - до его внедрения все работало отлично. Листаю full лог, на каком-то моменте вижу что начинают отваливаться абоненты.
[2025-02-26 08:44:42] VERBOSE[1417] res_pjsip_registrar.c: Removed contact 'sip:ХХХХ@10.ХХХ.ХХХ.ХХХ:5060' from AOR 'ХХХХ' due to expiration
[2025-02-26 08:44:42] VERBOSE[8808] res_pjsip/pjsip_options.c: Contact ХХХХ/sip:ХХХХ@10.ХХХ.ХХХ.ХХХ:5060 has been deleted
Ты осознаешь что это значит?
Cообщение от   Telegram-канал   Specimenxoxo
это уже следствие полагаю
а они пару лет назад сменили лицензирование и убрали бессрочные лицензии
Лицензия бессрочная, купленная раннее
Он при перезагрузке все равно отправляет лицензию на их сервер. Если он не ответил - все. 3 года назад так было, к счастью избавились от них :)
Для проверки можешь попробовать заблокировать их адреса и посмотреть что будет
вы имеете ввиду перезапуск даже модуля?
И еще вопрос, кто-то сталкивался с проблемами когда присутсвуют пробелы в названии транка? Оно то работает, но лог жалуется на них
кмк использование пробелов в каких-либо названиях в IT - моветон
может ничего страшного, но как-нибудь может и выстрелить
