Себя забыл указать. ?
Ubuntu 12.04.3
Aster 11.25.1
Uptime 1743 days.
надо бы подкинуть мысль при АстерКонф организовать музей "испытание астериска ап-таймом" :)))))
Cообщение от   Telegram-канал   itbite
не встречал инсталляций где под большой нагрузкой ( порядка сотни и выше одновременных вызовов )
через какое то время не приходилось перезапускать ноду
рано или поздно что то нехорошее происходит
видимо просто следствие из теории вероятности
может глюки хостеров/облаков
но чтобы работало годами - нет
Согласен!
Но цель - не меряться, а посмотреть как у коллег.
посмотреть статистику.
дело не только в нагрузке, но и в функционале, который задействован. Можно сделать из Астера шлюз, и он будет пропускать миллионы звонков в месяц, и ничего с ним не случится
Cообщение от   Telegram-канал   x7097357
без нагрузки имхо глупо мерится аптаймами )
если память течёт она и без нагрузки течёт. а вот ошибки в кодеках может повезти выявить если на том конце появится клиент при соединении с которым они будут стабильно происходить.
то же самое и с модулями баз данных и каналов
вот ненагруженная система:
core show uptime
System uptime: 1 year, 12 weeks, 5 days, 10 hours, 33 minutes, 45 seconds
при наименьшем вложении получить больше выхлопа и тянет за собой отклонение от проекта т.е.физического разделения data и user уже и не пахнет
и она еще проработает десяток лет с нагрузкой 10 вызовов в сутки
а нода с нагрузкой 200 одноврменных вызовов имеет проблемы в среднем раз в пару тройку месяцев
зависит ещё от множества дополнительных условий: какие используются кодеки, каналы, базы данных. плавающий глюк в одном из модулей проявляет себя не при каждом вызове и этот модуль может задействоваться не во всех конфигурациях. это должно "повезти", если при каждом вызове астериск начнёт ложиться, тогда это легко отловить.
Согласен!
Я не гонюсь за аптаймом, систему иногда нужно обновлять, электричество иногда отключают. Главное что не по причине того что астериск заглючил.
