Cообщение от   Telegram-канал snail_v
В FreePBX настройки, произведенные через GUI, обычно записываются в файл journaux/asterisk/full.
Тоесть условно говоря, если выполнил настройку отправки email пользователю Ivan Ivanov с email ivan.ivanov@company.com то в теории, я должен нагрепать это в логе? grep -r 'ivan.ivanov@company.com' - верно?
Если да - то не нахожу записей
Cообщение от   Telegram-канал vladshadows
Вроде да, это по памяти Вам написал, ибо надо было найти когда пользователя добавлял, сейчас уже фри пбх другой админит)
я вытягивал лог на винду и искал через notepad++ намного удобнее
Спасибо)
Вероятно, в другом файле значит =(( Буду искать.....
✅ Уже завтра! Вебинар Романа Козлова • IPSec на Mikrotik для объединения офисов: принципы, настройка, траблшутинг •
➡️ Регистрация
Приходите очно (Москва, ВДНХ, ТехноГрад) или подключайтесь к трансляции онлайн
Научим вас разбираться в IPsec на MikroTik и настраивать защищенные соединения между офисами. Также можно будет задать Роману интересующие вопросы, познакомиться, пообщаться, получить подарки от спонсоров!
Не факт - будут записи если эти данные пишутся в диалплан, а он при применении перезагружается.
Но данные могут записаться в астдб например и тогда в логах ничего такого не будет, но будут данные из диалплана модуля.
Cообщение от   Telegram-канал eek_ru
ВЫ ЛУЧШИЙ!
точно как я про них мог забыть!!!
Cisco с четырех портовой платой возможно будет дешевле.
И измения конфига будет принимать без перезагрузки :)
мне надо в живой проект
какая уж тут циско
задача просто растопырить E1 поток для active-standby кластера медиантов
если есть eltex smg3016 пара штук то делается active-standby на потоках т.е. одна smg в работе, другая в ожидании
