Cообщение от   Telegram-канал   romanpavlovsky
Возможно группа дозвона + входящий маршрут Ваше решение?
Группа дозвона есть для тех, чей номер не привязан к конкретному оператору (по сути группа по-умолчанию)
Cообщение от   Telegram-канал   nedvizhimost
Привет.
Подскажите, есть ли готовое решение для FreePBX ввиде плагина либо такое же решение для чистого Астериска?
- Закрепить несколько абонентов (номеров) за конкретным оператором
То есть, чтобы при звонке таких абонентов, они сразу перенаправлялись на закрепленного оператора, без прослушивания ivr и нажатия кнопок. Если номер звонящего не закреплен ни за кем, то он отправляется в общую группу и ожидает ответа любого оператора
В гугле искал, но не могу правильно сформировать запрос, чтобы поисковая система поняла :)
модуль не видел но это делается парой строк в диалплане
Через диалплан тоже знаю (нашел на просторах интернета примеры). Но здесь суть еще в том, чтобы люди, которые не разбираются в настройках, смогли залить готовый csv-файлик и настройки сразу же применились, без дополнительных манипуляций + чтобы можно было вручную (либо через тот же файлик) заменить привязку абонента с одного оператора на другого
это похоже на функции црм
для этого надо написать скрипт php или bash который получит этот файл зальет в бд и применит reload астера freepbx
Cообщение от   Telegram-канал   anonymous
Здравствуйте.
Досталась атс nec sv9300.
Как менять внутренние номера разобрался.
Не очень понятно как привязывать внутренний телефон к внешнему.
В теории в скриптах командами 7601 и 7602.
Но на практике телефон при звонке отображается общий, а не тот, на который менялся. Пробовал командой 1212. Тоже не сработало. Всё через скрипты.
Если заходить в команды и построчно вводить команду 7601, потом внешний телефон к которому хочу привязать, то он сам выдаёт нужный мне внутренний. По идее сопоставление есть.
Нужны ещё какие-то телодвижения для применения настроек? Извиняюсь за нубские вопросы. Заранее спасибо.
кмк можно через ту же func_odbc сделать - сопоставлять номер клиента номеру оператора в мускуле, а уж нарисовать вебку для нужной таблицы или использовать дбнинзю не так уж сложно.
Cообщение от   Telegram-канал   nikita_sergeevich_rzn
Добрый день!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, после переноса с железа на виртуалку
Астериск перестал слать голосовую почту
Конфиги сравнивали и проверяли
Может кто-то подкинет идею куда копать ?
Cообщение от   Telegram-канал   SWORNENEMY
Здравствуйте.
Дополню. Сейчас пробовал разные телефоны другие. Всё работает. Перебивка отображения срабатывает. Calling party number displayed on called side(isdn/sip indial no.). Именно проблема с конкретным номером. Не реагирует. В чём может быть причина?
Добрый день!
а как вы почту шлете?
