Cообщение от   Telegram-канал pbxowner
лучше не использовать самоподписанные сертификаты вообще
но это лично мое мнение
Я могу сначала настроить на самописном, потренироваться.
А потом сгенерю через acme.sh
У меня используется как домен так и на некоторых устройств прописываю сразу ip сервера Астерикс. Нужно ли генерировать сертификат на домен или как лучше сделать?
Использую телефоны Грандстрим и Groundwire приложение в смартфоне. Кстати, в смартфоне нужно выбирать tls (sip)?
У меня pjsip.
srtp и c udp/tcp живёт точно так же как и tls c rtp
Not OP but my assumption is that their customer is looking for end to end encryption.
ZRTP isn't actually a different type of encryption method, it uses SRTP to encrypt the media. ZRTP is all about key exchange. When using traditional SRTP, the keys are exchanged using a protocol called SDES. Essentially, the keys are advertised in the SIP SDP. Typically, the signalling server will be the one that exchanges SIP with the phone so what you end up with is that the signalling server is aware of the SRTP encryption keys.
With ZRTP, the call is setup like a normal call, there are no encryption keys sent to the signalling server. It's only once the media is established between the 2 phones where ZRTP does it's magic and negotiates the encryption keys. The media is then encrypted using SRTP.
Cообщение от   Telegram-канал Илья
Мужчины, добрый день, натолкните на мысль как реализовать просто данный функционал
Запрос таков
Оператор из файла копирует номер клиента и хотят, чтобы с помощью назначенной горячей клавиши на клавиатуре выполнялось действие - вставка номера телефона в строку набора номера и нажатие Enter (совершить вызов)
Как это можно несложно в Windows реализовать?
В софтофоне не нашел такое
Avaya One-x agent
Запрос таков
Avaya One-x agent
Быстро и просто - Ctrl+C, Ctrl+V
Я им это предложил)
Я им это предложил)
Не работает чтоли?
Запрос таков
Avaya One-x agent
вы живете прошлым, так давно никто не делает
Запрос таков
Avaya One-x agent
Autohotkey
