H323 TDE-Asterisk после 5 вызова начинается односторонняя сл
Re: H323 TDE-Asterisk после 5 вызова начинается одностороння
Звонок не аутентифицируется, поэтому не обрабатывается секцией [utde] в конфиге h323.conf а идёт по общему
port=1720
e164=100
bindaddr=192.168.0.31 ;это Астериск
h323id=MyAsterisk
callerid=Asterisk
context=utde
и такого контекста нет, о чём Астериск честно сообщает Вам.
Droping call because extension '301' dos not exist in context [utde]
Ничего не зная про
exten => _3xx,1,Dial(SIP/${EXTEN})
sf2015
Сообщение sf2015 »
При звонке 417 на 301
такой лог http://prntscr.com/fzni89
sf2015
Сообщение sf2015 »
ded писал(а):Звонок не аутентифицируется, поэтому не обрабатывается секцией [utde] в конфиге h323.conf а идёт по общему
port=1720
e164=100
h323id=MyAsterisk
callerid=Asterisk
context=utde
Ничего не зная про
Спасибо. Звонок с 301 на 417 пошел.
В обратную сторону нет!
sf2015
Сообщение sf2015 »
exten => _4XX, 1, Dial(OOH323/utde/${EXTEN}) заменил
exten => _4XX, 1, Dial(OOH323/192.168.0.250/${EXTEN})
заработало!
Единственно осталась проблема односторонней слышимости после 5 вызова , как и была в прошлой конфигурации
Ubuntu 16
asterisk 13
OOH323
sf2015 писал(а):Перезагрузился и все равно 5 вызывов, а дальше односторонка. Хотя ожидал, что на 4-м вызове будет глухота.
Надо попробывать H323 вместо OOH323
Метод волшебного порошка (щас посыплю Н323 и всё будет ОК), не сработал, верно?
sf2015
Сообщение sf2015 »
Верно. Хотя была надежна.
Есть надежда на связку TDE600-SIP-Asterisk. Почему-то с форума по панасонику отговаривали...
sf2015 писал(а):Есть надежда на связку TDE600-SIP-Asterisk. Почему-то с форума по панасонику отговаривали...
Жалкие, ничтожные люди! (с) Паниковский.
100% будет работать.
Давайте уже завяжем на 7-й странице? Очень мучительно у Вас получается, так что примите решение: платный суппорт или мучаться самому дальше в одиночестве.
sf2015
Сообщение sf2015 »
Сегодня перенастроил панасоник на работу с виртуальной платой VSIPGW-16
Звонки пошли по всех направлениях, но только 5 раз, а затем как и с H323 односторонняя слышимость....
Зачем Вы пытаетесь всё время цитировать предыдущий ответ?
Я думаю это есть главная причина Вашей проблемы "после 5 вызова начинается односторонняя слышимость"
sf2015
Сообщение sf2015 »
Но почему 5.
Казалось бы установлена плата VOIP DSP KX-TDE0110XJ c 4 лицензиями. Было бы понятней односторонняя связь начиналась после 4 разговора. Что-то где то не освобождалось.
Возможна проблема в DSP плате? Но нет второй АТС, что бы это проверить.
