Настройка VoIP шлюза D-Link DVG-XXXX
Re: Настройка VoIP шлюза D-Link DVG-XXXX
Сообщение
дозваниваюсь... проходит сек 5-10 и транк разрывается
неинформативно. Транк не разрывается, скорее всего рвётся текущее соединение, это не то же самое.
Надо научиться sip debug чтобы анализировать какая сторона и по какой причине рвёт соединение.
a25k03
Сообщение a25k03 »
шлюз с астериска вообще переставал пинговаться и наоборот тоже...
но после того как выставил RTP 10000 вместо 9000 и в фаерволе шлюза все вырубил все вроде бы заработало...
осталось с шумами разобраться и т.п.
tol_iwan
Сообщение tol_iwan »
Помогите в вообщем-то не сложном вопросе. Есть у меня asterisk 11. Есть шлюз DVG5008S с 8 FXS-портами. Связать как транк я могу и все звонит нормально с/на шлюз. Тут проблем нет. Но в данной схеме получается, что asterisk шлет определенные номера(в моем случае _25XX) на шлюз, а уже шлюз распределяет куда его послать, т.е. с конечными абонентами asterisk не работает. Соответственно приходится писать отдельные контексты для номеров шлюза, т.е. учитывать в диалплане, что он есть. А хотелось бы, чтобы абоненты шлюза были бы обычными SIP-абонентами asterisk.
В шлюзе есть-то возможность прописать SIP-аккаунты с asterisk с привязкой к FXS-портам. Соответственно иметь возможность регистрировать на шлюзе любые номера из asterisk и не модифицировать диалплан под наличие шлюза. Но у меня при такой схеме записи регистрируются на asterisk и работают на прием нормально, но вот исходящая только с первого порта.
Консоль при звонке:
chan_sip.c:16444 check_auth: username mismatch, have <2502>, digest has <2503>
chan_sip.c:25533 handle_request_invite: Failed to authenticate device "2503" <sip:2503@172.16.0.12>;tag=3730b63a-685420
172.16.0.12 - asterisk, 2502 - первая запись на шлюзе, 2503 - вторая, с нее звонок.
Получается, что все записи зарегистрированы с одного IP-адреса и звонить он разрешает видимо только с первого зарегистрировавшегося, т.к. на него и вешается адрес, а остальным он выдает, что должен быть 2502, а ты 2503 - пошел вон.
Соответственно вопрос, вообще это можно поправить настройками?
у производителя спросить не можно как их поделие настраивать?
tol_iwan
Кстати, видел тут на форуме жалобу на отсутствие документации по шлюзам - что какое поле означает. Делюсь поисками, случайно нашел, когда только DVG приобрел. Есть такое оборудование - natex - один в один DVG, по инструкции почти все поля совпадают.
http://ru.scribd.com/doc/46731367/FG-AC ... User-Guide
http://www.nateks-ural.ru/resources/doc ... es_rus.pdf
вот и настраивайте
и обновите прошивку
tol_iwan
"Добрый" Вы Vlad. Видимо мой вопрос был не вам, а тому кто может ответить что-то. И это что-то не обязательно должно быть конкретным, но хотя бы по теме. А Вы видимо тут для увеличения количества сообщений путем ответов "курите маны" и "изучайте железо". Вы мне не интересны. Интересуют те, кто знает ответ на поставленный вопрос. Я могу быть не прав, но пока как-то так. Да и форум не для этого.
я эти шлюзы настраивал кучу раз
и знаю точно что они работают с регистрацией
если у вас не получается нормально настроить шлюз, то идите к производителю
астериск тут ни при чем
tol_iwan писал(а): Вы мне не интересны. Интересуют те, кто знает ответ на поставленный вопрос. Я могу быть не прав, но пока как-то так. Да и форум не для этого.
Вы тут только что зарегистрировалиь, и кликнули на согласие с тем, что -
Для чего нужен форум?
Форум нужен для того, чтобы Вы САМИ нашли ответ на свой вопрос.
Форум нужен для того, чтобы Вы САМИ опубликовали на нем ответ на вопрос, интересный многим.
Ваш вопрос может быть не интересен остальным, даже если Вы его таким называете. Вы можете называть свой вопрос интересным для того, чтобы убедить других в необходимости решить за Вас Вашу проблему. Глупо надеяться, что другие не знают об этом. Вопрос может быть интересен тогда и только тогда, когда ответ на этот вопрос еще не найден, например, в других топиках данного форума или на других сайтах. Если ответ уже где-то описан, то он не может быть интересным. Если вопрос может быть интересным, то это не означает, что он является интересным.
А Вы бессмысленными коментариями размываете ценность форума. Вы тем более неинтересны.
может быть из-за этого, но это опять же проблема в самой железяке
